Автор: gcat , 13 января 2009
при нажатии pwr_on имеем небольшой дерг кулера процессора и ухот блока питания в защиту.
при вынутом разъеме P4(4pin) - блок питания в КЗ не уходит ,мать , естественно, не стартует.
копать в сторону чего? может, сталкивался кто?
17 лет 10 месяцев назад
gcat
КЗ во всех направлениях пока не интересует :). Интересует лишь КЗ между стоком и истоком транзистора.
при попытке замерить КЗ между gnd и +12 на доп.питании atx 4pin, тестер издает писк в теч 0.5 секунды
Зарядка конденсаторов.
gcat
выпаял дроссели. прозвонил все 6 транзисторов. КЗ между стоком (подложка) и истоком (крайняя правая нога, если транзистор ногами вниз) не обнаружено.
gcat
В таком случае можно начинать подозревать ШИМ/драйвера :).
Отслеживайте их, смотрите маркировку, читайте документацию, проверяйте сигналы управления транзисторами. Может быть пробит выходной каскад одного из драйверов, например.
gcat
при внимательном осмотре обнружилось отсутствие одного элемента прямо около разъема питания atx/p4
вот тут на картинке
http://photofile.ru/photo/gcat/3668411/xlarge/82301591.jpg
то ли резистор, то ли конденсатор. расположен вертикально, одним контактом к верхнему выводу мелкого транзистора (? 3-контактный элемент с маркировкой 42t)? вторым - непонятно куда, к 12-ножечной микросхеме с маркировкой 80-98 ниже строчкой 00E)
это может быть причиной неработоспособности? что туда запаять, R или C ? и знать каким бы номиналом...
Возможно PMBFJ112.
А это похоже на ШИМ с интегрированными драйверами. Хотя модель пока не опознана :). Хотелось бы видеть фото именно этой микросхемы в хорошем разрешении и с отчетливо видимой маркировкой и логотипом (если таковой есть).
Конденсатор, номинал не знаю :).
gcat
шим там, насколько я понял, рилтековская микросхема RTL876-660 прямо над северным мостом. на мелкой логотипа нет, да и маркировку не сфоткать - я ее минут 5 под светом разглядывал. размером микросхема 5x5 миллиметров!
в общем, поборол я КЗ. один из 1000-микрофарадных кондеров был припаял наоборот (полярность перепутана). перепаял - КЗ исчезло. но мать все-равно не дает изображение на экран. тут я уже бессилен, пост-карты нет. напряжение на дросселях померял, 3.3. южный мост греется, на мосфетах около него напряжение есть,на памяти напруга, вроде, тоже есть
может, конечно, все дело в том мелком конденсаторе сбитом....
Во-первых, RTM876-660 :), а во-вторых это клокер :).
поборол я КЗ
Отлично :).
может
Желательно озвучивать в цифрах с указанием точек измерения :).
gcat
я пока "подзабил" на нее.
на CPU мерял на дросселях, 5 с лишним.
южный мост 3.3 на подложке мосфета чуть ниже слота PCI-E. а вот с памятью не совсем понял: мерял на точках по этому рисунку https://rom.by/files/DDR2_pin.gif
напряжения явно были завышены. на первой ноге было 3 с копейками, на 64й и 238й - 5 с копейками
Проверьте ваш прибор :).
gcat
м-м, может, не там мерял, но +5 и +12 на БП он меряет исправно =)
