Автор: Kpocc , 24 марта 2014
Добрый вечер , Уважаемые. Я снова к Вам с очередной просьбой о помощи. Данный сабж пришел с диагнозом " после пропадания света перестала включаться , носили в сервис , там сказали ,что это биос слетел" Флешка стояла Winbond25q80bvaig определялась в проггере с горя на пополам, читалось только 20 кб ( само - собой идентифицировалось тоже 20 кб памяти, возможно проггер не правильно идентифицировал.) Заменил на 25x80avaiz по даташиту немного отличаются . Суть вот в чем: что до замены флешки , что с ней (это вот больше всего вводит в заблуждение) плата стартует , загружается , входит в биос, но это бывает довольно редко. поцентов 20 из ста. В основном плата стопорится на каком либо пост коде . чаще всего это D0 и 98 , может вовремя прогона постов выключиться ,потом включиться и загрузиться вполне нормально. реже останавливается на D5, A2 , 35, 40, 81 , 88 , db , 00.
Напруги:
CPU : 1,31
СМ: 1,15 дроссель (1,22 отдельный мосфет верхний левый угол СМ)
ЮМ: 1,55 ( ЮМ греется ощутимо , но палец держать можно)
RAM : (немного занижено)
Vref: 0,61
VddSPD : 3,41
Vdd: 1,21
Vtt: 0,60
Сопротивление по USB to GND от 9,91 кОм до 11,02кОм ( на разных разьемах)
Сопротивление ЮМ 161 Ом - не многовато ли?
Продавка ЮМ ничего не дала.
пните в нужном направлении , заранее благодарен.
12 лет 7 месяцев назад
[OFF]Kpocc
Пока ничего.[/OFF]
Kpocc
maco , подскажите , пожалуйста , у меня на СМ одно из питаний - это питание от стабилизатора памяти. на транзистор приходит 1,51В на мост уходит 1,25В ( я так понимаю это питание контроллера памяти в СМ ?) какое напряжение считается нормальным на этой линии?
[OFF]1. Если вы говорите о конкретном объекте, то не поленитесь указать позиционное (или хотя бы географическое) обозначение. Догадаться обычно можно, но я не вижу в этом сиысла.
2. Никто не мешает почитать документацию на тот же 82G41 и найти необходимые данные.[/OFF]
Kpocc
спасибо. Согласно даташиту http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/4-chipset-family-datasheet.pdf с51. нет напряжений 1,25В транзистор pq500 находится в районе верхнего левого угла СМ корпус ТО-252
[OFF]
Вы загляните на 560 страницу и полюбуйтесь на VTT_FSB :).[/OFF]
Kpocc
да я увидел ее уже после коммента. поработаю с MIO может прояснится чего.
Kpocc
1) 5,11 CTS#_____________(17)3,39 LAD0_________(33)0,03PCON#/GP42_____(49)3,41 VIN2
2)5,12VCC_______________(18)3,39 LAD1_________ (34) 3,4 SUSC#/GP53_____(50)1,87 VIN1
3)1,76 Fanctl1____________(19)3,39 LAD2_________ (35)4,943VSBSW#/GP40__(51)1,3 VIN0
4)1,73 Fanctl2____________(20)3,39 LAD3_________ (36)5,12KDAT/GP61______(52)5,12AVcc
5)3,4 FanTac2/GP52_______(21)3,57KRST#/GP62___(37)0,01KCLK/GP60_______(53)0,01VGP1/sck/GP22
6)0GND_________________(22)3,57GA20/jp7______ (38)5,12MDAT/GP57______(54)0,05VGP2/SI/GP23
7)3,39resetcon#/CIRTX/CE_N(23)1,7PCICLK________(39)5,12MCLK/GP56_______(55)1,54FanTac5/GP24
8)0,62 ?________________(24)1,98CLKIN_________(40)5,12PCIRST4#/GP10___(56)1,25FanTac4/GP25
9)3,37PWROK1/GP13______(25)0GND_____________(41)3,19RSMRST#GP/55___(57)0 SO2/GP16
10)3,4PCIRST3#/GP11_____(26)0,8PECI___________(42)0 GND______________(58)5,12RTS1#/jp2
11)3,4PCIRST2#/GP12_____(27)5,03VCCH_________(43)0 GND_______________(59)5,12DSR1#
12)5,12VCC_____________(28)3,33Vbat__________(44)1,74TMPIN3/SO1_______(60)5,12Sout/jp3
13)0,57 ? _______________(29)3,45SUSB#________(45)0,73TMPIN2__________(61)5,12SIN1
14)3,45LRESET#_________(30)3,45PWRON#_______(46)1,84TMPIN1__________(62)5,12DTR1#/jp1
15)2,81SerialQ___________(31)3,45PME#GP44_____(47)4,12 Vref____________(63)5,12DCD1#
16)3,4LFrame____________(32)5,03PANSW#/GP43__(48)3,4Vin3/ATXPG________(64)5,12RI1#
Замеры на MIO IT8756E
Kpocc
появилась еще одна плата с таким же диагнозом только Asus p5kpl-am in/roem/si та же болезнь , только на памяти завышена напруга , вместо 1,8 там 1,95 а на севере питание 1,28 а после посткода d5 поднимается до 1,36 (именно питание СМ импульсник возле моста собран на rt8105) питание памяти на таком же собрано , менял шимы - тоже самое , поделал вольтмоды, питание памяти выровнял до 1,82 ;СМ до 1,35 симптомы те же . висит хоть стреляй , причем, постоянно на разных кодах, биос шил - до лампочки. а как загружаюсь с лайф USB , в случае удачного старта , все нормально работает , не висит , не глючит ... и так до перезагрузки... мистика какая то/images/smiles/eusa_think.gif
Kpocc
GH14 , как у Вас обстоят дела ? мост меняли ? что с платой ?
Kpocc
12 лет 3 месяца назад
сегодня достал плату с полки ,протер от пыли , всё вернул наместо , пропаял ЮМ и плата благополучно запустилась , только сеть не работает , не становятся дрова на встроенную сетевую, возможно из-за ЮМ и не пашет , но это уже другая история. Виновником всех бед являлся ЮМ. думаю заменить на новый (когда он у меня появится) , пока пусть летает на этом. Всем спасибо за советы , подсказки , напутствия. Проблема решена.
