Автор: SWiTCh , 26 февраля 2011
p4s800 не запускается все холодное, нет питания на проце (копермайн 3.2) , до этого менял апм на память, проработала 4 года, поставил в другой корпус проверил работает, через неделю уже не стартовала, подскажите что проверить где копать,
с уважением. спасибо
Bonduel
15 лет 8 месяцев назад
Биос попробуй зашить
SWiTCh
программатора нет, и матери с такой же флешкой, и разве отсутствие биоса приводит к отсутствию питания камня?
разве не камень грузит биос? О_о
SWiTCh
поменял транзисторы в питании проца - картина та же, питание проскакивает, но теперь мать выключается через 5 сек ( раньше работала до выключения сети)
замены:
были
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51313/FAIRCHILD/FDD6035AL.html
заменен на
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/24077/STMICROELECTRONICS/STD38NH02L.html
и
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/152776/INFINEON/IPB06N03LAG.html
заменен на
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/94487/ONSEMI/NTD80N02-001.html
Насколько я помню процессоры с ядром копермайн были семейства P3 но не как ни p4----можно пожалуйста
марку процессора поточнее?
SWiTCh
Извините, ошибся, не копермайн а прескот- самое горячеее ядро которое
igils
Цокет на отвал проверяли?
Очень, похоже, на проблемы с питанием процессора. Надо попробовать, включить вместо процессора, эмулятор. То, есть, посмотреть распиновку, процессора, и включить, эквивалент нагрузки, (6 вольтовую лампочку). И тогда проверять, всё , питание процессора, питание памяти, мостов , и т. д. Возможен, и отвал сокета, проца.
