Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 7 апреля 2006
В плату по ошибке залили не совсем тот БИОС. Залики версиу с поддерйкои сети. Тепер компутер определает диски и висит. БИОС впаян. Закорачиваю A15, A16 компутер начинает дергат дисководом. Скармливау ему диске, он ее определает, а затем 2 писка, пауза, снова 2 писка. Чего он моэт хотеть?
Stolb (не проверено)
18 лет 10 месяцев назад
Помогите пожалуйста. Ситуация аналогична. Мать ECS P4S5A/DX+
Комп не перезагружался (т.е. выключался и загрузка не начиналась). Для себя решил, что это биос. Решил перепрошить. Нашел на оф.сайте прошивку и прошивальщик aminf342.exe. Потом на том же сайте нашел прошивальщик из под виндовс. Сделал им бэкап биос (прошел вроде успешно). И сдуру попробовал перешить им... Он выдал ошибку на этапе Erase Flash. После перезагрузки как и следовало ожидать комп отказался загружаться. Выдает звуковой сигнал и начинает долбиться к флоппи. При вставке дискеты (хоть загрузочной с aminf342.exe и прошивкой, хоть только с прошивкой и прошивальщиком) спикер издает повторяющиеся 2 коротких сигнала...
Я так понимаю, что эти сигналы означают, что дискета не подходит для восстановления? Какие могут быть причины? Посоветуйте, что делать?
Baza
На дискете должен быть только одинфайл:
это файл прошивки, переименованный в amiboot.rom
Спасибо, получилось как вы сказали.
Скормил дискету с файлом прошивки amiboot.rom. При загрузке комп пискнул раз, и обратился к флопарю, слопал содержимое без писков вроде, перезагрузился.
Теперь все работает, глюк при перезагрузке тоже пока не наблюдается. Единственное, почему-то слетели драйвера на аудио, ну да это мелочи))
