Автор: warhammer , 25 января 2010
Краткая предъистория.....
Поступила с дырками в транзисторах на позициях Q15 и Q7 APM2054, были заменены на 06N03L. После данных операций мама начала давать 1 длинный и 8 коротких сигналов...отвал видео...
Не знаю зачем, но пропаял сокет LOTES после чего нет сигналов вообще + ко всему холодный проц. Камень Celeron 1,7 GHz, питание на маме 1,66 В. Так понимаю раз не греется нету клока?
Север 1,58 В.
ЮМ 1,5 В однако на толстых дорогах нашлось 0,38 В 0,74 В и 5,19 В.
AGP 1,5 В.
pw_on 1,99 В
reset 3.39 В проходит и отпускается...не залипший вроде.
На А15 5,14 В почему-то....должно быть равно на пине ресет или нет????
В общем в данный момент весело крутит вентиляторами и тишина....со снятым процом тоже тишина.....Что делать? Что мерять и на что глядеть в первую очередь?
warhammer
16 лет 9 месяцев назад
Вот блин..а я снизу его прогревал....а обязательно сверху греть? Грею строительным феном.
I_004
Желательно и сверху, и снизу, причем температуры подбирать надо очень аккуратно, либо только снизу, но площадь нагрева должна быть достаточной большой, чтоб плату не вело и не пучило и тепературу поднимать плавно до "пока не поплывет". А если только сверху - быстрее убьется, начиная с пластика.
warhammer
Поднимал плавно..грел снизу строительным феном а сверху паяльной станцией. Вроде не вело плату..поднимал температуру плавно..возможно там в сокете на какой то ноге трещина попалась..не знаю..сдую посмотрю.
