Автор: spR00T , 29 декабря 2011
Материнская плата P4P800 SE. Процессор P4 2,4ГГЦ FSB800, без памяти и видеокарты.
Сильно грелись мосфеты Q11 и Q88 под AGP разъемом, а так же северный мост. Материнка стартовала, но висла через минуту. Мосфеты заменил на K3296 (а до этого стояли вроде APM2054N). Нагреваться стали медленнее и вроде даже немного меньше, но все-равно кажется сильно греются. Северный мост тоже стал поменьше греться, но все-равно кажется, что сильно. Материнка стартует и вроде не виснет (с пол-часа гонял), но возникает сомнение.
Подскажите, нормальные ли это напряжения:
1) между сокетом процессора и разъемами DDR
Q93 (APM3095P) - 3,55 - 11,79 - 11,80
2) над разъемами DDR
Q87 (882) - 2,08 - 3,35 - 1,42
Q89 (772) - 2,08 - 0,00 - 1,42
3) под разъемами DDR
Q102 (APM2014N) - 4,31 - 3,07 - 2,85
Q99 (APM2014N) - 4,54 - 3,29 - 3,07
Q96 (APM2014N) - 11,70 - 3,29 - 3,32
4) под разъемом AGP
Q11 (K3296) - 5,10 - 3,30 - 2,56
Q88 (K3296) - 4,36 - 2,55 - 1,80
5) над нижним разъемом PCI
Q94 (882) - 4,09 - 4,94 - 3,40
И если что-то не нормально, то как исправить, в какую сторону рыть?
PS: Тем про эту материнку много, все перелопатить не судьба. Научите как искать конкретные вещи по форуму, а то не пойму где тут поиск.
Перелопатил 6 страниц про эту мамку. Нашел вот что: https://rom.by/comment/160559
На моей плате тоже Q94 хандрит? И на что его поменять можно? Не пойму что это за "882" триод такой - не могу найти даташит.
А еще меня смущает Q89. тоже не понятно кто это такой.
spR00T
14 лет 10 месяцев назад
часть выводов элементов на схеме никуда не подключены.
Ну, могли бы написать что-то типа: "От R628 куда еще дорожка тянется? А от R631? А от C603? А мне вот еще любопытно то-то и то-то. Проследите по плате." И я бы сразу бы понял, что конкретно вам нужно для того, чтоб вы смогли мне помочь, и сразу же бы исполнил, т.к. мне нужна ваша помощь.
Сейчас постараюсь проследить.
spR00T
http://i021.radikal.ru/1112/cc/0cd59ff7941d.gif
Ну, вот как-то так, на сколько смог проследить.
SB = южный мост
U10 = LM324D
Q79 = Q81 = K70
Q94 = HJ882
R625 = 18B
R628 = 17C
R629 = 78B
R631 = 23B
A, B, C - точки продолжения схемы. Дальнейшее отслеживание очень затруднительно, но можно, если будет нужно.
Могу еще и по 6-7 выводам микросхемы U10 схемку накидать, если это нужно.
I_004
[OFF]К слову, по маркировке сопротивлений - EIA marking code for surface mount (SMD) resistors[/OFF]
[OFF]Ещё, как вариант, замена LM324 займёт не много времени, ибо мало ли, однако, горелую её я видел только один раз...[/OFF]
[OFF]Резисторы слегка изменили маркировку :). Это радует.
В остальном - задающее напряжение зависит от точности формирования +3.3VSB и резисторов, которые подключены к делителю. В базовом варианте - R625 и R631, дополнительно могут подключаться R628 и R629 (задающее напряжение при этом уменьшится).
P.S. Замена LM324 бессмысленна.[/OFF]
spR00T
Тогда такие вопросы:
1) Где мне искать эти самые +3.3VSB чтоб проверить точность их формирования?
2) Правильно ли я понял, что между выводом S у Q94 и GND должно быть не 3,4В а 3,3в?
3) Правильно ли я понял, что виновником торжества является либо Q94, либо цепь его управления?
4) Правильно ли я понял, что для исправления ситуации даже можно просто заменить или R625, или R631 на соответствующий расчетный номинал?
5) Какое должно быть напряжение на 5 выводе U10, чтоб Q88 выдавал не 1,8 а 1,5-1,6 Вольт?
[OFF]1. Эмиттер Q94.
2. +3.3VSB - это общее обозначение, может слегка завышаться некоторыми производителями.
3. Вряд ли. Скорее всего напряжение просто штатно завышено, т.е. R628 и R629 не подключены. Хотя тут все взаимосвязано - можете посчитать границы изменения задающего напряжения, возможно при подключении всех резисторов вы и получите что-нибудь близкое к 1,5-1,6 В.
4. Можно, причем можно выкинуть Q79 и Q81, чтобы не было возможности понизить напряжение.
5. 1,5-1,6 В.[/OFF]
spR00T
1) Можно поступить по простому, поменяв местами сопротивления R625 и R631. Тогда на выводе G у Q88 получим 1,6 Вольта, вместо 1,8
2) А можно рассчитать любое нужное значение:
U=U1+U2, где
U1 напряжение на R625
U2 напряжение на R631
U=3,4 Вольт (напряжение между выводом S у Q94 и GND)
Нужно получить U1=1,55 Вольт (к примеру), тогда U2=U-U1=3,4-1,55=1,85 Вольт
U1/U2=R1/R2, где
R2=1690 Ом (маркировка 23B, обозначение R631)
Нужно рассчитать величину сопротивления R1 (если менять R625, т.к. удобнее паять) для получения на нем U1=1,55 Вольт
R1=R2*U1/U2=1690*1,55/1,85=1416 Ом (подойдет с маркировкой 15B или 16B)
И возникает у меня вопрос:
Если сделать по первому пункту, не много ли 1,6 Вольт будет на контакте G у Q88? Как лучше поступить? Просто первый пункт легче тем, что не нужно подбирать по номиналу резистор, который придется искать по материнкам-донорам.
PS: А судя по тому, что напряжение не уменьшается при старте видеокарты с 1,8 до 1,5 Вольт, я делаю вывод, что цепь с триодами Q79 и Q81 просто не работает или работает неправильно. И даже начальное напряжение в 1,8 Вольт считаю сильно завышенным (а возможно и вообще на заводе при сборке материнки R625 и R631 попутали местами). Поэтому, по вашему совету, просто выпаяю Q79 и Q81 из платы, чтоб исключить возможность занижения напряжение меньше 1,5 Вольт.
spR00T
В общем, поменял местами резисторы R625 и R631, больше пока ничего не трогал. Система стартовала без проблем. 10 минут - полет нормальный!
Теперь Q88 - 4,15(G) - 2,46(D) - 1,60(S) поменьше стал греться.
А северный мост стал ощутимее холоднее.
Всем спасибо за помощь.
Теперь осталось только понять, почему Q11 все-равно как и раньше - кипятильник (горячее, чем Q88). Хотя напряжения тоже немного уменьшились. Им управляет все та же LM324D с 1 вывода.
Q11 (K3296) - 4,89(G) - 3,29(D) - 2,36(S)
Это нормальные напряжения? Что он питает? Находится рядом с Q88 под AGP разъемом.
I_004
... все-равно как и раньше - кипятильник...
- это как бэ двухступенчатый линейный преобразователь (3,29 -> 2,36 -> 1,60 - там у вас небольшое несовпадение - напряжение должно быть одинаковое на S Q11 и D Q88), а греются они все...
spR00T
Меряю без видеокарты и памяти.
Q11 (K3296) - 4,98(G) - 3,31(D) - 2,45(S)
Q88 (K3296) - 4,14(G) - 2,45(D) - 1,59(S)
т.е. все в норме?
