Автор: avtoelectrik , 20 октября 2009
хотелось бы поднять материнку ,суть проблемы такая -мать не стартовала и сильно грелся северный мост ,обнаружил сгоревший Q29 и заменил в паре с Q28.После замены температура в норме и напряжения на всех мосфетах по информации с форума в норме ,единственное на слоте ддр вместо(пин52) 0.3 имеется 1.31 в остальные напряжения соответствуют рисунку по ддр1.
При вставленной памяти проца и видео материнка молчит и только крутит вентиляторами ,без памяти один длинный и два коротких гудка при всем этом юм еле теплый ,см градусов 40 ,что можно еще посмотреть или плату в мусорку?
Max
17 лет 1 месяц назад
Память в разные слоты ставили, крышку сокета снимали чтоб контакты проверить?
Si1ver
лучше спросите попроще ну не ремонтировал я раньше ЭВМ
Здесь все доступно написано. Почитайте, там есть как, что и где мерять.
Вам нужно измерить напряжение на первом контакте (VREF). Можно также замерить на резистивных сборках. И потом отследить чем оно формируется.
Да, еще вопрос, вдогонку что называется.
М/В попала к Вам уже в таком виде, или Ваша личная?
Почему спрашиваю. Если где-то валялась, то вполне возможны ( и очень даже часто) повреждения тех же резестивных сборок вокруг слотов памяти (проверьте с увеличительным стеклом) и царапины на нижней поверхности платы, приводящие к повреждению проводников.
память пробовал во всех слотах ,крышку пока не снимал .
а напряжение терминации памяти присутствует?
Вам нужно померять питание на первом контакте (VREF). Можно также замерить на резистивных сборках.
1-ый вывод - это не напряжение терминации и не напряжение питания (в смысле не силовое питание). Это всего лишь опорный уровень (обычно формируется относительно низкоомным (сотни Ом) резистивным делителем из напряжения питания памяти).
А вот на общем выводе резистивных сборок действительно будет присутствовать напряжение терминации, формируемое обычно отдельным стабилизатором (двухкомпонентным).
Si1ver
Maco, со всем уважением, но я вообще ничего не говорил о напряжении питания ( в смысле силового).
А относительно места замера напряжения терминации. Я лишь дал ссылку на рекомендации приведенные на форуме и лично Ваши. В одних постах Вы рекомендуете проверять Для DDR SDRAM я бы рекомендовал измерять напряжение питания памяти на 7-ом контакте, а напряжение терминации - на 1-ом, а здесь на резистивных сборках.
Лично я меряю на сборках, для меня более информативно и отследить проще.
[off]Si1ver
Спасибо, что указали - исправил то сообщение для будущих поколений :).
А о силовом питании - ваша фраза "нужно померять питание" - по фразе ассоциация именно с силовым напряжением, а не с сигнальным.[/off]
Si1ver
Да не зачто.
Хм, действительно, тоже исправил.:-)
VREF-1.37v и остальные питания по рисунку совпадают только силовое питание 2.74в,вдобавок чтоб не было сомнений перепаял еще раз все полевики F3704S Q28,Q29,Q34,Q35 K3918-Q7, все в больших корпусах кроме Q7, ВСЕ 100% РАБОЧИЕ и все по прежнему пост d4af, d4как бы понятно самый проблемный на форуме ,а что такое af ?
Si1ver
Ага, так у Вас оказывается пос-карта в наличии имеется. А до этого религия запрещала посткоды огласить?:-) Или я чевой-то упустил?
Прочтите последние несколько страниц этой темы относительно D4. Рекомендуется лечение прогревом северного моста.
Код AF , в общих чертах если, то проблемы со слотом памяти, процесором или СМ.
Если неправ - поправте.
Хотя проверте на механические повреждения М/В и целосность резистивных сборок возле слотов памяти.
Для тех, кто ищет чёткого ответа:
--- ДА- D4 лечится именно прогревом северного моста.---
Проверенно много раз. Причём советую не перегревать(чтобы мост не прилип),
и использовать спиртоканифольный раствор.
Проверить просто, как уже было сказано, просто прижимом севера при старте.
Всех благ.
* link
да я давил на него и ресетом клацал может слабо , паяльной станцией я так понял его не прогреть ,но имеется фен строительный от Бош попробую им.
