Автор: Bobr , 14 ноября 2008
Материнка http://a-computer.com.ua/pic/complect/mb/big/asus_P4P800-MX_big.jpg
- Нажимаеш Power ON
- идет писк, типа все нормально
- зажигается на клаве Num Lock
- сразу после загорания Num Lock идет два очень коротких писка
и все... моник не зажигается
- если нажать Reset, все повторяется
- если нажать Power ON нормально выключается
Что пробовал:
- обнулял Биос
- менял БП
- менял память
- менял батарейку
- на материнке не распаян AGP, но я пробовал ставить PCI карточку
- если вынуть память, то идет длиный гудок и два коротких, но эти короткие, намного длинее тех, что я имею с вставленой памятью
- если включить с отключеной клавой, то идет не два, а три очень коротких писка
Добавлено:
- если после двух писков нажать F2 то на флопике загорается на некоторое время лампочка
- если после этого нажать Ctrl+Alt+Del мать типа нормально загружается, только с одним нормальным писком, но на экране ничего
напряжение на CPU - 1,67, на памяти 2,68
APM транзисторов много, напряжения на них есть, вроде бы нормальные
Max
18 лет назад
о... а что есть какой-то АРМ, который отвечает за встроенное видео?
Скорей всего есть какой-то АРМ, который выдает плохое питание на СМ.
какой это может быть
тот что стоит в дежурном режиме или тот что в схеме стабилизации напряжения на памяти?
Те которые выдают питания на СМ, питание памяти также питает СМ.
Итак, если на плате есть APM, тогда меняйте..Вздутых кондеров нет?Прошейте биос!!!
Согласен с Ремонтником, для начала поменять АРМ*** по питанию северного моста и памяти, их там не много и перешить БИОС.
b0bf
18 лет назад
Re:APM транзисторов много
1,2,много ;-)
Может повезло, но у меня на ней 3 APMa в районе ЮМ,
1 ключ,и 2на память
А BIOS перешить,IMHO
[off]
Какой смысл вкладывается в понятие "плохое питание"?[/off]
Автора поста надо было бы сразу отправить почитать ФАК по https://rom.by/node/10050 - И снова о типовых приколах P4P800-x . Этот блок не просто так прилеплен.
Rom
18 лет назад
Перенес в песочницу...
Bobr
18 лет назад
спасибо, что перенесли, я действительно ремонтом материнок ограничивался только тем, что перепаивал электролиты, за последние 5 лет не более 20ти мамок и один раз отремонтировал Asus P4GE-MX заменой APM под слотом AGP
я впервые зарегистрировался на специализированом форуме с надеждой дальнейшего обучения
спасибо за рекомендации по ремонту
- заменил по цепи питания памяти и чипсета оба APM2014N на 9916H
работоспособность платы не изменилась, точно так же включается и на все реагирует, что и можно контролировать например по светодиоду на дисководе, если загрузиться с загрузочной дискеты
напряжения после замены APMов не поменялись
также пробовал напаивать дополнительные электролиты по питанию этих транзисторов по 3300 мкф на входе и выходе стабилизатора.
- теперь прошу вашей помощи в создании правильной строки в файле AUTOEXEC.BAT загрузочной дискеты, для возможности перепрошивки в слепую, какие ключи и как прописывать, чтобы прошивка прошла автоматически
имею файл биоса с именем 1004.rom
и сам прошивальщик AFUDOS.exe
Заранее спасибо.
18 лет назад
Usage: afudos /i<ROM filename> [/o<save ROM filename>]
Отлично находится поиском как по rom.by, так и с помощью поисковых машин.
Bobr
18 лет назад
я очень прошу мне помочь правильной строкой, я не имею возможности контролировать надписи на экране
мне не нужно ключей сохранения Биоса
прошу вашей помощи в создании правильной строки в файле AUTOEXEC.BAT загрузочной дискеты для автоматической перепрошивки, не издевайтесь пожалуйста надо мною :(
18 лет назад
[off]
Еще не начинал, но могу поиздеваться: думать самостоятельно не запрещено, а также не запрещено выкладывать сюда свой вариант строки запуска и спрашивать - правильно ли написано :).[/off]
