Автор: Dalavier , 29 января 2012
Проблема в следующем: при первых запусках мать заводилась, начиналась загрузка, но доходя до заставки Windows - перезагружалась и все по новой. Вскрыл системник, проверил вентиляторы, блок питания (напряжения в норме, потом подкидывал другой для точности). Несколько попыток запустить привели к тому, что мать совсем отказалась запускаться. Пытался принудительно (замкнуть PS_ON на COM) - БП стартует, вентилятор на проце крутится, видео на экране отсутствует, POST не видно, BIOS не пищит. Ставил другую видеокарту - не работает вообще, не включается. ЮМ, СМ, мультик - не греются. Память целая, проц целый, кондюры не вздутые - целые. Видимых повреждений не видно. Попосоветуйте, что может быть причиной? POST карты нет...
Перенес в Песочницу.
al51al51
14 лет 9 месяцев назад
скачкообразно колеблется в больших пределах - от 3В до 8 В.
С такой дежуркой вам смотреть на мульт и ЮМ
Dalavier
Сразу же после этого добавил:
Поставил только что другой БП - на 5VSB - стабильные 5,16В
