Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 февраля 2005
На MB Albatron PX865PEL-800 R1.00. В биосе пишет -
Cpu Host Fr - 200
Cpu Clock Ratio - 14X
Cpu Speed Detect - 2800(200x14)
14X - не редактируется. Как поднять частоту?
AndreyB
21 год 7 месяцев назад
AndreyB А проверять интеловские процессоры лучше всего фирменными утилитами, коих у этого производителя две:
Intel® Processor Frequency ID Utility и Intel® Processor Identification Utility , и доверять в этих вопросах надо им а не цыганской гадалке Сандре...
Запустил Intel® Processor Identification Utility v 1.5.20050202 .
Пишет -
Intel Pentium 4 CPU 3,40 Ghz
Frequency test
Reported CPU Frequency 2.8 Ghz
Intel Expected CPU Frequency 3.4 Ghz
Reported System Bus Frequency 801 Mhz
Intel Expected System Bus Frequency 800 Mhz
Видимо процессор нормальный , а MB кривая 848 не доросшая до 865.
rgt
AndreyB Я бы сдлал диаметрально противоположный вывод - дурит процессор. Хотя, если у него КУ 14, то можно задрать шину.
pitbios1
Frequency test
Не стоит обижать чудесный 848Р и путать его с отбраковкой 865Р Да и в данном случае, учитывая цену, не всё так уж и плохо. 600 МГц конечно не лишние, но если видео не кодировать, то практически незаметные, зато греется явно меньше, что для прескотины весьма большой плюс. Делать вывод об исправности проца я бы не стал, до проверки на заведомо исправной матери: у меня самого есть Дурон 900, работающий как 700...
А это не случайно сработавший cpu lock?
Или как оно там звалось...
Хотя на таких моделях его официально нету
AndreyB
21 год 5 месяцев назад
Раздобыл МБ на 865PE EPOX EP-4PDA3I. Процессор ставится как 3,4 Ггц. Вобщем как бы исправный. Но греется. Подробности в другой теме.
