Автор: ed1976ed , 21 февраля 2019
Доброго всем! Хочу поделиться ( довести всех до сведения ) случайно найденным дефектным поведением платы ECS 965PLT-A V1.0.( южный мост ICH7 ). На решение не претендую, но предложения по устранению,конечно, приветствуются. Возникают ошибки считывания с USB флэшек и внешних ЖД , подключаемых к любым из 4-х портов сзади платы, порты на плате -"гребёнки" я не подключал, можно и их поисследовать потом. Причём только на больших файлах ( видео по 1,5 ГБ я использовал) и только при считывании, запись же на флэшки, ЖД внешние , SD-карты через кардридер происходят верно, также и мелкие файлы -нормально считываются ( я ошибок не встречал) и записываются, и нормально копируются файлы с ЖД на ЖД, подключенных по IDE и SATA к плате (проверено много раз в разных комбинациях). Есть исправный другой комп, носители все на нём проверены- они в норме, на обоих компах установлены программы HashTab и TeraCopy- для подсчёта хэш-сумм файлов и копирования файлов с проверкой на идентичность. В результате выявления понял- быстро вычислить этот дефект так- вставляем флэшку с файлом в порт, никуда не копируя с пом. HashTab вычисляем сумму CRC32 например, два- три раза ( или больше-для достоверности- пару раз из 20-ти где-то копирований на внутр ЖД файл 1,5 гига всё-таки скопировался верно!!-чудеса)), и каждый раз будет разная хэш-сумма! На мелких файлах ,скорей всего, будет одинаковая. Причём если копировать с USB флэшки на внутренний ЖД с проверкой идентичности, то TeraCopy говорит- файл удачно скопирован!! И только расчёт хэш скопированного файла на ЖД и сравнение её с таким же файлом, находящимся на другом компе показывает, что файлы разные. И наоборот- при копировании файла с внутреннего ЖД на флешку или внешний ЖД с верификацией, TeraCopy говорит- файлы различаются, но проверка этого файла на носителе, подключенном к исправному компу показывает, что хэш совпадает, файл не битый !!
Копировал и проводником тоже, и теракопей этой, никаких окон с ошибками не вылазило, всё якобы замечательно))
Воткнул потом в PCI слот карту на 5 портов USB, она без ошибок работает)). Могу попробовать использовать другой блок питания- вдруг этот помехи даёт, можно прошить биос, вдруг поможет- мои общие мысли.. Или южный мост виноват. Кто- нибудь сталкивался? Если не устраню, то и не жалко, главное- вовремя увидел косяк, пока инфу важную не запорол себе...) Комп этот вспомогательный, не важный. Мышь кстати, вроде норм работает юсбишная.
Забыл-- ошибки в видеофайлах очень редки- 99,9 % времени воспроизводятся нормально, за весь фильм заметил только раза три (но отвлекался, мож и пропустил чего )- появлялись клеточки на изображении,- я на исправном компе ставил на воспроизведение одновременно два битых файла в двух окнах рядом, и наблюдал - битых по-разному, их хэши отличались друг от друга, и от эталонного.
Использовал 4 usb флэхи разные, 3 sd карты с ридером, 1 ЖД 2,5" с переходом usb-sata.
