Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 27 июля 2009
Здравствуйте! Прошу сильно не ругать, а просто поделиться умной ссылочкой).
У меня вопрос возник, мучаюсь уже дня 3, нигде не могу найти как работает в БП схема Ps-on. Как она организована, зачем она если я так понял можно просто подать землю на 4 ногу шим TL494.
Заранее прошу прощения за столь ламерский вопрос, но нигде в инете не нашел этого, только описания дежурок :(.
17 лет 3 месяца назад
[off]
может так на Q9, Q10, Q11 сделана защита от КЗ по внутреннему питанию ШИМ 5V Ref?
Внутреннее питание TL494 ничем не защищается. Q10 полностью зависит от Q13. А Q9 и Q11 - это выходной каскад защиты БП в общем, основанный на контроле выходных напряжений.
почему осталась вся эта обвеска Ps-on
Поскольку при переделке оставлена защита, кусок которой и видно на схеме :). Обмотка 8-4 трансформатора раскачки - это контроль тока в первичной цепи. Т.е. защита по превышению тока силовых транзисторов должна быть обязательно. В переделанной схеме она основывается именно на 4-ом выводе (как наиболее простой вариант защиты). А в исходной схеме защита работает не только по превышению тока силовых транзисторов, но и по выходу выходных (масло масляное :)) напряжений за пределы допустимых значений.
Если вы будете реализовывать защиту другим способом, то возможно схему можно будет изменить. Но блок, относящийся к 4-ому выводу в TL494, в общем-то изначально был задуман в качестве защитного блока. А второй усилитель ошибки - дополнительная возможность регулировки. Но это IMHO.[/off]
zetrix
maco спасибо огромное, разъяснили. ) Сигнал, я так понял, с обмотки 8-4 на 4 ногу попадает через индуктивную связь трансформатора раскачки и выходного каскада защиты?
P.s. Если можно, то еще один глупый вопрос ) А как мерить напряжения на выходах трансформатора, ведь там импульсное с частотой 33кГц напряжение? Можно ли просто мультиметром на постоянное напряжение, или надо только осциллографом? У меня есть, к сожалению, только мультиметр на постоянное и перееменное 50 Гц напряжение.
[off]
Индуктивная связь имеется только у обмоток каскада раскачки. А уже между трансформатором раскачки и выходным каскадом защиты связь гальваническая. Диод D22 выпрямляет напряжение, которое получается в точке соединения двух обмоток раскачки. R36 и C24 - фильтр, который выделяет постоянную составляющую, дальше расположен резистивный делитель (R37-R40), которые ослабляют сигнал до нужного уровня, затем стабилитрон ZD4, который пробивается в случае превышении порога и позволяет открыться транзисторам Q9, Q11. При этом за счет диода D30 транзисторы удерживаются в открытом состоянии до отключения БП из сети.
Лучше всего с помощью осциллографа. Мультиметр (стандартный, не особо функциональный) дает только действующее (а может и среднее) значение напряжения (причем не только на 50 Гц :)). Если интересует только цепь защиты, то можно ориентироваться на конденсатор C24.[/off]
