Поделюсь опытом замены ADP3208С на ADP3208 на примере видеокарты Palit Geforce GT240 512Mb.
ШИМ стоит по питанию GPU. Напрямую ADP3208С (а так-же D) не заменяется на ADP3208 (или А). Различия по выводам (и их функционалу) понятны из datascheet-ов: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/ADP3208C.PDF http://ceemic.pri.ee/hardware/datasheets/ADP3208.pdf
Различны выводы: 3,8,9,13,14,15,21,22.
Тем не менее, с незначительными изменениями и манипуляциями можно заставить работать ADP3208 вместо ADP3208С (на примере Palit Geforce GT240 512Mb, на других необходимо предварительно сверять задействованные/незадействованные выводы с документацией).
Для этого необходимо:
1. Впаять конденсаторы на пустые нераспаянные места (там места как раз под конденсаторы) около ШИМ видеокарты на выводах 8 (SS), 9 (ST) с номиналами, указанными в типовой схеме datascheet-а, т.е. 12нФ и 680пФ соответственно.
2. Выпаять резистор между выводами 21,22 (VRPM, RPM) и впаять на его место резистор с вывода 14 (RPM на ADP3208С) (кстати в datascheet-е ADP3208С перепутаны местами формулы для расчета Rrpm), сам 14 вывод оставить пустым.
3. Вывод 15 (CLIM) - лимит тока, я оставил без изменения, там стоит резистор 81к, но можно впаять и побольше, к примеру на 115к для увеличения лимита на всякий случай.
Остальное можно оставлять так, как есть, т.к. все остальные выводы неиспользуются. Видеокарта после такой замены нормально проходит тесты в нагрузке, напряжение на GPU после дросселей без всплесков.
