Автор: Pavel_Ver , 25 сентября 2009
NVIDIA GeForce 8600GT
128-bit advanced memory interface
540 MHz engine clock
533/800 MHz memory clock
Dual 400 MHz RAMDACs
После выхода гарантийного срока вышел из строя VGA выход(нет изображения), после сидел через DVI (Через переходник DVI-VGA).
После выключения и включения (банальная история вечером выключаем а на утро уже кукиш) нет изображения на мониторе. получилось так что сутра включил комп ушел за кофе услышал что винда загрузилась а изо нет :(.
Порекомендуйте что в данном случае делать (паяльник в руках держал, на Wiki был но подходящего под мою ситуацию не заметил)
17 лет 1 месяц назад
[off]
про проблемы АПМ3055 всем давно известно
Далеко не все :).
и мысл "гавкать"?
Точно такой же, как упоминать их в контексте ответа на авторский вопрос :).
--> Нет упоминаний - нет гавканья.[/off]
remont
[off]
Далеко не все
Ну да современные апмки довольно качественные, но это не сильно улучшает репутацию анпека ...
Не поминай APM всуе ?? :)
А фирма можете угадать как называется
Не угадаю. Я скорее практик и не запоминаю фирм, за редким исключением.. смотрю обычно на характеристики ну и естественно на "поведение" после замены.
[/off]
[off]
Не совсем :). Не упоминать APM там, где они явно не могут быть применены.[/off]
Root
[off]
APMки разные бывают....[/off]
remont
[off]
Ok если б я написал, что они издалека похожи на нонейм (а они похожи) это бы в корне изменило ситуацию??? Раньше спарклы 6600 с питальниками на апмах были почему же они не могут быть применены если их производитель сам ставил??
To All:
По большому счёту мне эта тема надоела (больше писать тут не буду, не интересно).Думаете мне необходимо доказывать Вам тут что-то ??? Сижу пиво пью, пишу ради прикола и только.... По ремонту видюх я знаю больше любого из Вас (и это если непредвзято, относительно себя). По уровню знаний по видюхам (да и вообще в схемотехнике) хорошо соображают maco и FOX..
А по поводу мосфетов- есть даташиты в которых есть все параметры, а также условия снятия параметров, и если известны принципы работы/режимы работы, то и аналог найти и даже лучший по характеристике не проблема.
[/off]
[off]
Еще раз повторю, раз уж вы плохо понимаете.
1. APM'ы бывают разные.
2. Транзисторы типа xxx3055 (в том числе и APM3055) как-то плохо смотрятся в импульсных стабилизаторах с относительно мощной нагрузкой.
Не нужно мешать в одну кучу любые стабилизаторы (линейные и импульсные), а заодно и все APM'ы :).[/off]
ADEPT707
OFFtopic
https://rom.by/files/maco_Root_remont.jpg
M. у меня вчера вот такой импульсный стаб здох!...
R. не импульсный , а линейный?...
r. пацаны, опять начинаете? давайте лучше закусывать...
PS с огромным уважением ко всем троим:-)
Pavel_Ver
Ой мне как то не удобно вы тут чуть не переругались вот все что есть на мосфете: 85A3 6C1LZ
Фирма похоже TWN т.к в кружке маленькими буквами написано(почти не читаемо)
[off]Ничего-ничего, им только повод дай :roll: [/off]
Root
Pavel_Ver
не обращайте внимания ;)
По Вашему полевому транзистору maco уже ответил. Вот ссылка на даташит. Касательно транзисторов фирмы CET - у меня к ним претензий не было. Но они стояли на мамках MS-6337, а там мощных потребителей в принципе нет.
TWN - это не фирма и не производитель. Это всего лишь аббревиатура от TAIWAN - места производства транзистора.
на ГПУ 0.8-0.9 на памяти 0.9-1.0:(
Буду неоригинален - надо смотреть питание дальше. Проблема не в МОСФЕТах. IMHO, надо смотреть какие импульсы дает ШИМ (скважность), смотреть обратную связь - ну, не может напряжение с бухты-барахты упасть в два раза.
PS: и напряжение ДО дросселя и ПОСЛЕ дросселя по показаниям мультиметра будет отличаться... Т.к. играет роль и форма напряжения.
[off]remont
не берите в голову ;) /images/koloboks/friends.gif а на спарклях 6600 стояли не 3055, а 2054 (если я не вру)... опять я за свое, да? :-(
ADEPT707
браво! /images/smiles/icon_gigi.gif /images/koloboks/drinks.gif[/off]
