Автор: PartyZan , 28 августа 2008
Здравствуйте, есть у меня проблема с ремонтом данного блока питания и вот в чем она заключается. Попал мне этот блок после грозы с сгоревшим предохранителем IGBT транзистором 20N60C3, который стоял в схеме APFC. Заменил я эти детали, но вот микросхему корректор NCP1653 особо не проверял. Блок завелся и нормально работал. Отдал я его хозяину и у него он проработал где-то 1,5 часа,  опять сгорел IGBT транзистор ну и соответственно предохранитель причем произошло это когда он начинал играть в какую-то игру. Скажите в чем может быть дело, неужели неисправна микросхема NCP1653, и если у нее аналог? И еще можно ли отключить всю схему APFC и использовать блок пока без нее?
Highlander
14 лет 10 месяцев назад
В сторону входных ключей и резисторов в обвязке - это в превую очередь. Вариант два - поджарен терморезистор. Вариант три - поджарены варисторы/варистор. Вариант 4 - недавно видел БП, где входной элетктролит на вид цел, на деле - в обрыве. Короче говоря, не ленитесь проверять элементы, а то потом боком выходит. После проверки этого списка осциллограмы со вторички силового транса выкладывайте, без нагрузки которые, только с первичкой не спутайте, жалеть можно долго.
Если чутка нагрузить выход, блок уходит в коротыш - лампа загорается наполную.
В коротыш блок уходит, когда уходит в коротыш. Он с лампой последовательно не обзяан зпускаться, аккуратнее с такими фокусами.
