Автор: ROMby Unknown , 6 мая 2003
Нужен биос для CUSL2 (не CUSL2-C !!!) с поддержкой Туалатинов.
Патчер говорит, что в Биосе недостаточно места для зашивки микрокодов:
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 18.6%
l1009.awd have not enough space for adding ROM. (Over 04D0h bytes)
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
Auding cpucode.bin ..... 50.7%
Что делать ? Очень нужен биос под эту мамку с поддержкой туалатинов (электрическую переделку сделаю сам).
Unknown BIOS (не проверено)
23 года 6 месяцев назад
Переделанный - по минимальной схеме: изолировать an3 ak4 aj3 и выставить правильноую напругу на VIDах. ak4 и ak26 соединять необязательно. А в биосе поддержка нужна даже с фирменным переходником.
Правильную напругу это ту, что в биосе ? И какая правильная 1.3?
Если не в биосе , то как ?
Hohmach
Правильная это та (или ближайшая), на которую расчитан твой процессор. За это отвечают ноги AL35, AM36, AL37, AJ37, AK36.
В общем случае надо соединить между собой AM34, AM36, AL35, AK36.
Потом можно поднять напругу из биоса, ищи инфу про "VID mod"
23 года 5 месяцев назад
Все, поставил Тулик, работает.. ТОлько на 150 становиться не хочет, стоит на 145. С 1009 биосом таки есть небольшие проблемы: и проц пишет как П3 и регулировка напряжения пропала. в 1014 вроде все впорядке, но может и нет - бэта все-таки. Питание выставили 1.55 на ножках, температура без нагрузки ~42, с нагрузкой ~56. Да, проц боксовый с родным кулером и титановкой(серебряной) термопастой.
Konstantin
Ну и молодца!!! :D
Инфа про Volt Modding ножками, например, тут:
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1037397872
ЗЫ. 1,0А при 1,75В у меня работает на 160МГц :D
Работал немного нестабильно, перегружался иногда, вис, вобщем неприятные вещи творились. Соединили VttPWGD и Мее через килоомный резюк, глюки исчезли.
Я смотрю сколько человек эту ветку просматривает... Читайте статью Романа про переделки под туалатины она - рулез.
23 года 4 месяца назад
Имеются некоторые мысли относительно CUSL-2, в новом биосе 1014 (который бета) есть возможность регулировать напряжение с шагом 0.025. Возикает подозрение, а не будет ли Тулик работать на этой матери с таким биосом совсем без переделки ? И что будет, если его таки поставить без переделки в эту мать ?
Genchik
А ничего не будет ... :)
Он просто не заведётся.
:D :D :D
Да я понимаю, просто может у АСУСа такая схемотехника, что они могут одним только биосом сделать поддержку Туликов ? Иначе нафига делать поддержку вольтажа с шагом 0.025 ?
Genchik
Ага скорее силой мысли!!!!! :D :D :D
А на счёт напруги можно глянуть даташит на шимку которая там стоит и доподленно узнать, что она реально может. Или просто померять прибором в разных вариантах установленой из биоса напруги.
