Автор: Llama , 11 октября 2006
1) Тема создана не для обсуждения того, что случилось с rom.by
2) В связи с тем что файлы предыдущей версии phpBB видимо утеряны я из дампа mysql и последней версии phpBB пытаюсь собрать что-то рабочее. Соответсвенно, будут лезть багі.
3) Баги надо репортить сюда. Багрепорт должен содержать четкое сообщение об ошибке, варианты вида "у меня какая-то там ошибка про mysql" рассматриваться не будут, ибо я не телепат.
Santa
19 лет 6 месяцев назад
На главной странице forum.rom.by (внизу) количество гостей/пользователей не совпадает с количеством юзверей на странице по клику viewonline (кто на форуме). Раньше такого не наблюдалось..
apple_rom
Переделал на главной странице определение "online" по пятнадцатиминутному (а не пять, как раньше) интервалу для "синхронизации" с аналогичным определением в счётчиках. Про viewonline забыл. Теперь fixed.
rgt
19 лет 5 месяцев назад
Потребовалось сегодня подключить USB к Acorp 6ZX85. Предыстория тут.
Для начала решил обойтись без тестера, одними рецептами с форума.
В результате обнаружил, что ссылки из этой темы ведут просто на wiki. В общем тестером оказалось быстрее...
На всякий случай (там не совсем тривиальная распиновка) привожу ее здесь, потом, наверное надо будет и в wiki добавить.
Разъем на плате имеет нумерацию контактов
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
При этом
1 и 10 это Vcc
2 и 9 Gnd
3 и 8 это D0- D1- соответственно
5 и 6 - D0+ D1+
4 и 7 я не использовал.
savely
А прозвони 4 и 7 на землю... По идее - должна быть земля. Я когда-то тестором как раз на этой матери вычислял - осталось впечатление о полностью "зеркальной" разводке рядов...
rgt
savely Нет, там не земля, стандартный вариант Vcc D- D+ Gnd NC у меня не заработал...
P.S. Пришлось Gnd сделать не черным а серым, иначе его не видно...
Santa
При заходе в чат спрашивает ник. Ник, как выяснилось, может быть любой - как себя назовешь так и будешь видеться и в чате и на главной странице форума. Поэтому вопрос - это не опасно, если я, к примеру, обзовусь (при регистрации в чате) ником в 255 (или более) символов? Экспериментировать не хочу, но все-же?
Pavel
[offtop]
Это что же за ник такой будет? Заклинание пробуждения Ктулху?[/offtop]
Santa
Не, в натуре, если это какая-то дыра, то Ктулху не заставит себя долго ждать...
max3
нЕ дыра ето, в чат в любом случае могут попастъ токо зарегенные юзеры, тем более ето временно, пожже ,насколъко я понял из личной беседы, ето будет устранено и будет показыватъса имя под которым был сделан логин в систему.
DanZer
1) Ник - 15 символов максимум, если длиннее - без разговоров обрезается. Хотел бы я посмотреть, что туда можно впихнуть :)
2) Запрос вылезает потому что авторизация в чате происходит дважды (один раз на странице оглавления форума, чтоб счетчик "кто в чате" сработал) и второй - собственно при входе. Сессия закрывается, но какие-то хвосты, похоже, остаются. Как разберусь, где накосячено, тут же поправлю.
