Автор: nakuriniy , 11 марта 2015
Здравствуйте, на ремонте плата DA0R12MB6E0. Пришла с пробитым танталом PC147 ну и PQ9 PQ10 на Si7686DP
Плата включалась но не было инициализации, отсутствовало питание +VCORE, при этом +VGACORE IGPU Было. Заменил ШИМ PU6 ADP3212.
Теперь системная плата включается и сразу выключается циклически повторяясь, при этом стало на мгновенье подниматься +VCORE, начинает крутится куллер. Другой процессор пробовал. Память менял. На что еще можно обратить внимание?
nakuriniy
11 лет 8 месяцев назад
Поменял флешку прошилась без ошибок, но все осталось по прежнему.
PS
Заменил на всякий случай с донора ADP3212 все так же
igils
VR_ON так же циклически снимается с ШИМа?
И кратковременно поднимается питание - сколько в вольтах?
Наверное стоит посмотреть в эти моменты, что на 2 - 4 ногах ШИМа.
nakuriniy
Да, vr_on подается рывками. На сколько успевает обновляется мультиметр - на +CPU 0.5V на 2,4 ноге шима самое большое поймал 1.5V так же рывками
igils
Лучше конечно осциллографом смотреть в таком случае.
Тогда посмотрите, что твориться на 6, 14, 16, 25 ногах KB3930.
nakuriniy
На них кратковременно 3V, как с VR_ON
igils
На 101 ноге тоже скачет?
nakuriniy
на 101 3.3V не пляшет
igils
На 14 выводе в дежурном режиме, до нажатия кнопки - что происходит?
nakuriniy
До нажатия на кнопку там 0V, после нажатия пляшет как VR_ON
igils
Посмотрите на всех этих выводах без процессора. Пока нет ясности:-(
