Автор: nakuriniy , 16 декабря 2014
Здравствуйте. Ноутбук X75V (X75VB rev. 2.0), схемы нет. нашел точную копию схемы дежурки с K52N.
Ноутбук залитик в этой части, отмыт. На дорожке питания микросхемы RT8206 выгнила точка и она оборвалась. Ризистор 390KOm тоже выгнил.
Заменил RT8206, восстановил дорожку, заменил резистор.
Включил и обнаружил падение напряжения по всей 19V линии до 3B. КЗ нет нигде. Но если дорожку оборвать и подать в сторону RT8206 напрямую 19V, ни потребления, ни падения, никакого нет. материнская плата включается и работает на все 100%. В общем я уже перебрал все варианты. Может кто нибудь подскажет как победить этого ...?
igils
11 лет 11 месяцев назад
Запитывается от ключей верхнего плеча дежурки
Не говорите ерунды, это питание приходит на транзисторы стабилизатора дежурных напряжений.
Я задал вопрос - Вы пробовали припаяться проводочком напрямую к ac_bat_sys, не восстанавливая дорожки?
Потому, что тема переходит в разряд страшной сказки.
С одной стороны:
a) цепь ac_bat_sys исправна, тянет без просадки весь ноутбук
б) узел на RT8206 исправен, выдает все положенные ему напряжения (не озвучено), ничего лишнего не потребляет.
А с другой стороны:
этот узел, подключенный к ac_bat_sys так влияет на него, что бедный контроллер зарядки срочным образом закрывает входные транзисторы и перестает нормально работать.
nakuriniy
Да пробовал. Не работает.
igils
А дежурные питания с RT8205 все в норме? Как-то слишком кратко ответили.
По фото:
- потравленные гнилушки почему не заменили?
- под входным транзистором дорожка вообще выглядит, как стравленная по контрольной точке.
- в правом вехнем углу восстановленные дорожки с токового датчика - сопля припоя или так отсвечивает?
nakuriniy
RT8206:
1 - 1,9V; 2 - 0V; 3 - 5V; 4 - 5.5V; 5 - 0V; 6 - 19V; 7 - 5V; 8 - 0V; 9 - 5V; 10 - 5V; 11 - 2V; 12 - 1.5V; 13 - 3V; 14 - 3.3V; 15 - 5V; 16 - 5V; 17 - 10V; 18 - 0V; 19 - 5V; 20 - 2V; 21 - 2V; 22 - 0V; 23 - 0V; 24 - 4.5V; 25 - 0V; 26 - 0V; 27 - 0V; 28 - 0V; 29 - 0V; 30 - 0V; 31 - 1.1V
Заменим.
Стравлена точка, но дорожка не в обрыве.
отсвечивает
igils
Заменим.
Обычно это делается до пробного включения. Во избежание окончательного убоя платы.
RT8206:
а) вывод 2 соединен с 1.
б) 29 вывод соединен с 1 через нулевку.
в) 20 вывод - заменили именно на RT8206A или на какой аналог?
г) 21 - 2V - земля, не верю
д) 27 - 0V - соединен с 14 выводом, на котором у Вас 3,3в
Это так, бегло, не считая мелких нюансов.
По этим замерам нет 3,3в - какой же тогда разговор, что все работает нормально?
nakuriniy
3.3в Появится после нажатия кнопки включения! 27 и 14 ENBL не соединены.
21 - 2V - описался 21 - 0V
20 - 2V в) 20 вывод - заменили именно на RT8206A или на какой аналог?
Была RT8206L заменил на RT8206A
Звонится на землю. Снял шим, 2 и 29 звонятся по прежнему (буду смотреть)
RT8206A (поправил)
1 - 1,9V; 2 - 0V; 3 - 5V; 4 - 5.5V; 5 - 0V; 6 - 19V; 7 - 5V; 8 - 0V; 9 - 5V; 10 - 5V; 11 - 2V; 12 - 1.5V; 13 - 3V; 14 - 3.3V; 15 - 5V; 16 - 5V; 17 - 10V; 18 - 0V; 19 - 5V; 20 - 2V; 21 - 0V; 22 - 0V; 23 - 0V; 24 - 4.5V; 25 - 0V; 26 - 0V; 27 - 0V; 28 - 0V; 29 - 0V; 30 - 0V; 31 - 0V; 32 - 1.43V; 33 - 0;
igils
Все понятно, включение каналов раздельное, SKIP# и TON вполне могут сидеть на земле.
Просто ввело в заблуждение в самом начале - нашел точную копию схемы дежурки. По ней и ориентировался.
Пока светлых мыслей нет, кроме как тщательно просмотреть плату под оптикой, вдруг что найдется.
nakuriniy
Все заменил, резисторы 2R2 были не исправны, заменил, после них появились 19V.
Больше от сети не работает! На входящих ключах на затворах тишина.
Почему BQ24725 не открывает их? Как я понял для открытия достаточно (VIN)20 - 19V и (ACDET)6 - 2.63V, более 2.5V.
От батарейки бук работает.
nakuriniy
На затворах появляется 25В когда выпаиваешь один из входящих мосфетов./images/smiles/eusa_doh.gif
nakuriniy
В общем нашел под микроскопом еще пару косячков в обвязке BQ24715. Все полетело.
Отдельное спасибо igils!
