Автор: MSC398 , 20 апреля 2013
Всем привет
Принесли ноут Asus K54C китай одноклеточный(1 год ему, токо гарантия закончилась). не вкл, БП уходит в защиту.
Разобрал. КЗ по питанию.В питании проца обугленные mosfet P0903BD 3шт, 2 снялись вместе с посадочными площадками которые возле проца, там всё чёрное вырезал скальпелем, 1 с другой стороны хоть и потемнел текстолит вокруг,но живой. сделал новую площадку под мосфеты из тонкой пластины меди , заменил на 09N03LA, по шиту глянул - характеристики замены немного лучше родных (Rds on 8.6 , у родных 9,5).
При включении сразу(10-15сек) нагрелись, палец пекут, напр. замерил на выходе преобразователя 1.1v.
Думаю: может греются без нагрузки?, и рискнул кинуть проц, мать стартанула без пыли и дыма на экране логотип ASUS, зашел в биос, напр. на проце 1.1v . Но мосфеты также кипятятся не больше ни меньше, может нужно именно родные мосфеты кинуть, или мать шалит(где-нибудь мелкие кондёры просели) и транзюки работают не в режиме,из-за этого родные вынесло так. Понимаю что площадки являлись радиатором, и температура уходила в мать,но не до такой же степени.В рабочем режиме у ноутов мосфеты даже под полной нагрузкой греются еле-еле, а тут за 15сек кипяток.
Может у кого было подобное /images/smiles/eusa_think.gif ?
Что посоветуете, Уважаемые форумчане?
MSC398
13 лет 6 месяцев назад
RavD, поконкретней на каких дросселях, выше уже писал про дроссель возле проца.
Не пойму о каком полевике говоришь, фото платы и укажи точку где мерить и относительно чего?
MSC398
Вот фото, по совету SnarskySV , измерил ноги GATE.
Кстати заметил, что полевик по плюсу (UGATE), меньше греется, чем пара (LGATE).
Интересно, почему осцил-мы "На дросселе" и "UGATE" зеркально одинаковы (кз нет, 1кОм), должно ли так быть?
Да и вообще на ногах "GATE" не должно быть никаких затухающих колебаний, насколько я знаю не любят этого полевики.
Только прямоугольник.Похоже на косяк шимки, ща разберу рабочий ноут(жаль не такой), сделаю замеры.
MSC398
В общем, вскрыл рабочий асус не этой серии (F8S), осциллограммы такие же, кроме LGATE.
У рабочего LGATE импульс больше раза в два, хоть и рисунок такой-же.
И ещё заметил, что синхронизацию на осциле проще настроить, наверно частота у сабжа гуляет/images/smiles/eusa_think.gif
Вобщем надо менять шим...
SnarskySV
На выходных ногах ШИМа есть прямоугольные импульсы ?
Вышеприведенные картинки вкупе с последним постом о том, что на рабочем буке такая же картина, наводят на мысль, что что-то здесь не так.
1) Замеры производятся не в том месте
2) Замеры производятся не тем прибором
3) Неправильно выставлен режим замера прибора
Сомнения основаны на том, что
ЗЫ. Как соотносится частота наблюдаемых импульсов с номинальной частотой ШИМ ?
MSC398
под "гулянием частоты" я подразумевал шум в работе генератора
Может быть из-за:
1 перенасыщения сердечника дросселя
2 Не качественной ОС с шим
3 обрыв корректирующих цепей RC - фильтров(Optional на схеме),пробой дросселя (менял), некачествееное управление полевиками
4 утечек транзисторов (менял)
5 конденсаторы (менял), и т.д.
В результате имеем нестабильную частоту, и транзисторы в разнос...
Шим настраивается на резонанс с дросселем для лучшего КПД автоматически, для этого там выводы "BOOT" "PHASE" "ISEN", последний для
защиты по току нагрузки.
см. datasheet стр. 3, 14. https://rom.by/files/rt8167bgqw.rar
SnarskySV
Как я понял из стр. 32-33, частота ШИМ не задается непосредственно, а определяется текущей нагрузкой и номиналом Rtonset.
Непосредственно задается величина Ton. Эта величина, наблюдаемая на экране осциллографа, соответствует расчетной по формуле (12) с учетом номиналов деталей, установленных на плате ?
Что касается КПД, то на стр. 32 приводится общего вида рассуждение, что для малых токов можно пожертвовать КДП (за счет потерь на переключение) ради измельчения компонентов и поднять частоту, а при больших расходах - извольте ставить габаритные детали и снижать частоту, что повысит общий КПД.
Не совсем понятна связь между нестабильной частотой переключения и разносом транзисторов. Мое имхо состоит в том, что нагрев /перегрев/выгорание ключей происходят скорее по следующим причинам:
1) сквозной ток через ключи
2) неполное открытие ключей.
На диаграммах стр. 20-24 примерно показано, как должны выглядеть импульсы на выходах ШИМ. Глядя в них и в Ваши фотографии одновременно, я чувствую некоторое отличие :)
Я сам стараюсь фотографировать осциллограф вместе с ручками, чтобы было понятно, какова цена деления по времени и по напряжению. По Вашим фоткам не очень ясно, что там видно: или амплитуда прямоугольных импульсов плавает от 0 до мах, или один прямоугольный импульс искажается до косой расчески. Поэтому был задан вопрос про частоту.
наверно частота у сабжа гуляет. Вобщем надо менять шим...
Как я понял из стр. 32-33, гуляние частоты - штатный режим работы этого ШИМ
RavD
MSC398вот фотка .
MSC398
RavD, вот замеры
MSC398
Заменил шим, всё заработало как надо /images/koloboks/hmr.gif.При полной загрузке проца аидой, греется только дроссель.
Мои подозрения насчёт заниженной амплитуды LGATE оправдались, после замены увеличилась раза в 2, видимо драйвер управления мосфетами подгорел.
Всем спасибо за участие
