Автор: Root , 26 июня 2006
Предлагаю здесь выложить информацию о сопротивлениях живых GPU, памяти и напругах на рабочих картах. Зачем? Для того чтобы новички и не очень могли быстро определить жив ли чип или он уже подгорел, а также "мозговую недостаточность" у видяхи из-за окривевшего питальника... Как мерять сопротивление GPU? Мерять на обратной по отношению к чипу стороне карты, где напаяны керамические конденсаторы, на оных керамических конденсаторах (они стоят по фильтрации питания, т.е. один вывод = Vgpu, другой = Vss aka gnd)...
snAke666
11 лет 8 месяцев назад
по питанию у GPU сейчас 12 ом.
Многовато будет. Как замеряете? Если соединить щупы мультиметра, сколько он покажет?
FOXX
это нормально
svoloskov
FOXX, что значит нормально, 12 ом нормально? По крайней мере нет генерации на кварце, кварц менял. Напряжение на GPU 0.93 вольт. Я ожидал 1.5 ом, хотя в зависимости от технологии может и на порядок отличаться. Кто ни будь замерьте, PLIZ на рабочей видеокарте с чипом GK104-300-KD-A2 сопротивление по питанию. Много времени на это не затратите. Можно из системника видео не вытаскивать, замерить сверху платы. Вообще, этой ветке надо бы дать новую жизнь. Все данные на видеокарты сильно устарели, нет новых видеокарт...
FOXX
Измерил двумя разными мультиметрами, один показал 16 ом, другой 14.
svoloskov
Спасибо FOXX, появилась надежда. Буду проверять обвязку чипа.
Aleksey_56
11 лет 5 месяцев назад
PowerColor AX7970 3GBD5-2DHE (референс AMD)
RGPU - 2.5Om
RMEM - 60Om
RVPCIE (? управляется U300) - 100Om
RVDDCI - 14.5Om
TiodA (не проверено)
11 лет 4 месяца назад
пациент ZOTAC gt240,на карту попало несколько капель чая. Сопротивление ГПУ 2.8 Ом 0,95 вольт, сопротивление памяти 0,1 Ом - раскаляются все четыре чипа (мертвые ?). ШИМ памяти без нагрузки выдает аж 10,3 вольта, с памятью 1,53 вольта
circon
10 лет 12 месяцев назад
msi hd 7950 r gpu от 2.2 до 4.5 ома ( разные экземпляры)
r mem на двух рабочих картах 10-10.5 ома
armogun
10 лет 1 месяц назад
GV-N630--2GI NANJA REV 3.0
RGPU -6 ом
RMEM -190 ом
svoloskov
Повторно
Здравствуйте! А кто ни будь замерял R у семейства 660TI, чип GK104-300-KD-A2. Отказала видеокарта, по питанию у GPU сейчас 12 ом. Наверно труп??? --- Эту видеокарту не восстановил. Процессор труп.
Точно такая же попала в руки. Не было V на памяти. Сейчас рабочая.
GV-N66TWF2-2GD rev:1.0 У процессора R=10,7 Ом. а память 103 Ом
