Автор: BrainRipper , 22 мая 2010
Скорость работы сети (Интернет) существенно ниже чем под XP.
По данным Speed Test mini загрузка 2000 kbit/s, отдача 1000 kbit/s. Тогда как в XP 6000/4500.
В реальных приложениях то же самое.
Opera загружает файлы со скоростью 70 Кбайт/с, Download master 200 Кбайт/с. Под XP с этих сайтов 500-600 Кбайт/с.
В uTorrent 1.8.2 ещё хуже: загрузка 100 Кбайт/с, отдача 10-50 Кбайт/с. Тут же перегрузился в XP, и загрузка 600 Кбайт/с, отдача (локальному пиру) 2 Мбайт/с.
Сетевуху менял, ничего не изменилось (D-Link DFE-520TX, ASUS NX1001). Значит дело не в драйверах.
Подключение к провайдеру идёт 100 Мбайт/с.
Пробовал все эти обновления - ничего не помогло.
В чём проблема?
ПРобовали щёлкать "да"????
Конечно, но каждый раз потом снова выскакивает. Винда сильно не захламлена, в основном использовал для старых досовских игр, программ там мало установлено.
Насчёт MTU - пробовал пинговать
ping -f -l [размер пакета] [адрес]
MTU=пакет+28
Получилось:
XP, локал без VPN - 1500
XP, VPN - 1400
98se, локал без VPN - 1500
98se, VPN - 1462 (пакет 1434), но на некоторых локальных адресах пинг не проходит "превышен интервал для запроса", если пакет имеет размер 1433 или 1434).
Compiller
16 лет 5 месяцев назад
На счёт ip v6 можно поправочку - оно было ещё в xp sp1, правда опционально.
Для установки поддержки дайте из консоли команду ipv6 install.
Уменьшил MTU через реестр до 1400, создав строковые параметры MaxMTU и MaxMSS. Никаких изменений.
Почему-то пакеты размером 1373-1434 проходят нефрагментированными. Получается ограничение не сработало.
NiTr0
[off]
но я не знал какая версия протокола в win98
Ну так погуглили бы но поводу истории протоколов... Много интересного бы узнали. Коротко - вот.
Не говоря уже о том, что различные версии TCP/IP попросту несовместимы между собой.[/off]
BrainRipper
Кстати, какая загрузка проца при этом?
Загрузку проца замерял с помощью AIDA32 в Windows 98SE.
Скорость соединения установил принудительно в 10 Mbit half-duplex.
Без VPN SpeedTest 7700/8400, загрузка процессора 30-40% / 90-100%
После подключения 2000/1000, загрузка процессора 25% / 90-100%
Переключил в 100 Mbit half-duplex и перезагрузился.
Без VPN SpeedTest 16000/22000, загрузка процессора 60-70% / 90-100%
После подключения опять 2000/1000, загрузка процессора 25% / 90-100%
Как видно при отдаче при любой скорости загрузка проца очень высока.
В реальных приложениях тоже самое: скачивание DownloadMaster'ом 20%, заливка на файлообменник через Firefox - 100%.
добавлено
Даунклокнул Celeron с 525 МГц до родных 333. Скорости не изменились, только загрузка проца при закачке с VPN увеличилась с 25 до 40%.
Ещё беспокоит, что при заходе Настройка/Панель управления/Сеть выскакивает окошко: "Настройка сети не окончена. Продолжить?"
Если не стоит клиент сети M$ - нормально.
Я его (клиента) удалил только вчера. Начало выскакивать уже давно.
(добавлено)
Установил Microsoft Windows 9x Vtcp.386 Update, скорость повысилась только на закачку 3000/1000.
После установки Microsoft Windows 98SE NDIS Intermediate Drivers Patch опять упала, затем переустановил первый патч и установил @Home Speed Patch. Снова стало 3000/1000.
Обидно, что отдача не увеличивается, а она важнее.
