Автор: decibel , 26 марта 2010
Model: AK-P400FG (AKASA)
На радиаторе в первичке 20N60C3, K2611, FCF10A60.
ШИМ TDA16888 на отдельной плате, в вторичке WT7510.
Если я правельно понял, дежурка на К2608.
Блок питания был забит пылью. Хозяин сказал что комп завонял и потом больше незапускался. Вскрыл, обнаружил обугленый резистор, в схеме обазначил красным цветом. Я его заменил на 4,7К. Напрежение на PC_ON = 2,6В(зелёний), 5Vsb=5В.Напрежение на TDA16888: 1.нога=2.3в, 17 нога= 4в, 20 нога= 4.3в. Питание на 9 ноге нету, а на красной точке 19 В. Странно както вклучин SMD транзистор. Дайте пожалуста совет, где копать.
decibel
16 лет 7 месяцев назад
Подстроечников во вторичке целых три. Один стоит около 431, остальные два SMD стоят на отдельной маленькой плате. Эта плата с SMD елементами прикручина к радиатору. С основной платы жёлтые провода идут на эту плату и с неё на конектор
decibel
Мастера, неукого не каково совета не найдётса?
decibel
Напрежение на wn7510 не замыкая PS-ON 3нога---4В, 4---2.7В, 7---4.5В на остальных 0.При замкнутом PS-ON 1---0.5В, 5---2.4, 6---4.3, 7---8.2В, на 8 ноге 47 мВ. Если блок заводитса на 8 ноге должно быть 5В, я так понимаю?
Чтобы на 8 было +5 надо чтобы на 5 было 3.3, на 6 было +5, на 7 - +12.
