Автор: Павел_ВС , 15 сентября 2012
Всем добрый вечер, а может у кого-то день. Взял на ремонт блок питания Crown CM-PS450. Схема практически такая же, как эта https://rom.by/files/m-atx-360.pdf. Проблема блока была в глючных кондерах, одном выравнивающем резисторе и не рабочей 494ой. После замены блок завелся, и вот ударило мне в голову посмотреть осциллом импульсы на первичной и вторичных обмотках согласующего транса, по схеме Т2. Посмотрел импульсы на выводах 2, 3 первички Т2 относительно эмиттеров Q4 и Q5. Импульсы острые, амплитуды одинаковые, красиво :). Вот на этом и нужно было остановится, но полез на вторичку Т2, решил посмотреть импульсы на выводах 6, 8 и 9, 10. Подпаял провода. Подключил первый канал осциллографа на 9, 10, импульсы осцилл поймал. Начал подключать второй канал к 6 и 8, только коснулся земляным крокодилом провода припаянного к выводу 8, искра и хлопок. Блок вырубился, при внешнем осмотре видно что потемнел предохранитель изнутри. Даже крокодил щупа немного оплавило, благо осцилл жив. Разбираться что накрылось еще, не стал, т.к. азарт резко прошел. Наверное один из ключей инвертора пробило, а может и еще что.
Почему так произошло, из-за того что осциллограф не заземлен и кондеры фаза-земля-ноль меня подставили :(? Или.....? Уверен что корифеям ремонта станет смешно, т.к. вы на такие грабли не наступите. Прошу тапком не кидать, лучше просветить.
Дмитрий Ершов (не проверено)
13 лет 11 месяцев назад
Доброго времени суток!
Уже лет 15 не брался за паяльник из приборов остался только цифровой мультиметр. Но вот попался блок питания Crown CM-PS400 абсолютно новый хотя на плате написано (350ATX B-9), просто хозяин этого блока желает его выкинуть, а мне не хочется всё таки новый. В общем проблема такая, так как посмотреть не чем но при подключенном железе (материнка, винт и т.д.) на мониторе очень сильно видны горизонтальные линии с большими искажениями и ко всему этому ещё и комп глючит (перестаёт работать). Блок питания заменил ПК заработал, теперь блок питания остался у меня и выкидывать не хочется. Думаю что на выходе острые импульсы как я уже сказал посмотреть не чем.
Заранее благодарен.
Дмитрий.
Дмитрий Ершов, вздутые конденсаторы уже заменили?
В общем ситуация такая, вздутых конденсаторов нет, выпаял все конденсаторы проверил, все рабочие у мелких есть маленькие отклонения например 10v 4,7 показывает 4,4, но не это интересно, когда проверял кондёры решил добавить сетевой фильтр (он отсутствовал) выпаял фильтр из другого блока питания безнадёжно мёртвого и впаял его в этот (китайцы решили, что блок питания супер хороший и фильтр не стали делать). В это время каким-то образом просто забыл поставить на место один конденсатор 50v 10, и включил его на ПК всё заработало без всякой грязи на мониторе и ПК просто начал нормально работать. Потом на столе увидел не впаянный кондёр волос на голове немного приподнялся быстро выключил ПК и впаял кондёр, ПК перестал включаться, опять выпаял кондёр ПК включился, и так раза три. В общем конденсатор если посмотреть на схему https://rom.by/files/m-atx-360.pdf С26 в районе транзисторов Q5,Q4 по схеме стоит также только схема не много другая и у меня обозначения другие но конденсатор тот же, если его убрать блок питания работает. Мне вот интересно с чем это связанно и можно ли оставить схему без этого конденсатора.
Прошу прощения что ранее я описывал эту проблему выше под другим именем (Дмитрий Ершов), просто вчера при регистрации не мог получить пароль.
С уважением Дмитрий!
С такой проблемой не встречался. Может этот конденсатор коротит под напряжением?
Если с другим экземпляром то же самое, замените на всякий случай и диоды. Или даже всю раскачку.
Без него сквозной ток может выжечь ключи.
Спасибо попробую, но я уже пробовал другой конденсатор правда в место 10м-к он показывал 8,2 и даже с ним ПК не включался. Блок конечно работает без этого конденсатора но переживаю думаю, что этот конденсатор не просто так стоит в этом месте, и в другом блоке (сгоревшем от куда снимал фильтр по питанию) тоже там же стоит такой же конд-ор, попробую сначала поставить нормальный конд-ор потом диоды если не поможет транзисторы как заменю отпишусь обязательно.
Приветствую Всех! Есть куча дохлых блоков питания, в основном все FSP 450-500W с разными маркировками. Среди них есть один Crown CM-PS400 Plus. Не включается, дежурки нет. С виду все элементы целые, т.е. горелостей и вспухших кондеров нет. Помогите пожалуйста отремонтить его. Хочу научиться ремонтировать блоки, и начать с самого Г, т.е. дешевого...
Оформляйте отдельную тему для обсуждения, прочтите Азбуку ремонтника.
Leviafan
12 лет 7 месяцев назад
С 1 апрелем вы немножко запоздали,... начинайте с беременных конденсаторов, ... а вообще случаи, они все разные...
Юрик (не проверено)
11 лет 7 месяцев назад
Здравствуйте, наткнулся на ветку с "Crown" и решил спросить может кто мотал транс дежурки "yx8729/b eel-19" ,блок "ATX 500W CROWN CM-PS500", Нужны намоточные данные.
