Автор: andyvas , 23 июня 2009
1. Решил прошить биос на Gygabyte Ati X800se pci-e, чтобы понизить частоты gpu и памяти (сильно грелась). Выгрузил flashromom биос, модифицировал RaBitоm, и ... по ошибке записал биос от x800xt :) в процессе шитья понял, что ошибся, но было поздно (стоял ключ -r).
2. После рестарта комп стартует на несколько секунд, раскручивает вентиляторы и вырубается, потом сам включается, повторяет попытку загрузится и снова отключается. И так пока, наконец, не повисает. Короче говоря, в попытке инициализировать видеокарту комп виснет.
3. Вынимаю карту, втыкаю старую S3trio64v в pci, загружаю биос, выбираю "грузиться сначала с pci", ставлю обратно ati x800, но загрузка с pci не происходит, а происходит то же, что и в п.2.
4. Чего теперь делать? Есть мысли?
Мать на которой прошивал MSI 945PL-Neo. Так же пробовал завести на MSI P35Neo-F.
Прошивка с которой всё работало есть.
trett
16 лет 9 месяцев назад
сначала попробую ногу приделать
:-D Это и Левше не снилось...
remont
приделать реально если отвалилось не от внутреннего соединения в корпусе...
вопрос зачем???
и сразу 2 вопрос зачем нужна подобная говнокарта???
