Автор: ivadu , 2 апреля 2010
Во время прошивки БИОСа на GA-P35DS4 вырубили свет.Подскажите как выйти с этой ситуации.
Мать запускается на видеокарте кулер работает постоянно,а вот на процессоре включается на секунду
и выключается на 3 секунды и снова сначала.Есть какое лекарство или капут.Да-сам БИОС состоит из двух
микросхем на 8 ножеж.
Orest
16 лет 7 месяцев назад
Asmadeus
Если уже и решились написать пару строк в обсуждении темы , то удосужтесь прочитать и все последущие сообщения - там могут быть как бредни , так и умные изречения.
Кстати и научится кое-чему можно (сам так учусь).
А теперь по существу - Проблема то уже почти решена - МВ работает - осталось нормально запаять м/сх - и решить вопрос с поддержкой нового процессора.
"-" Вам , и вполне заслуженый !
ivadu
16 лет 5 месяцев назад
После запайки на свои места прошить невозможно.После долгиж мучений отпаял,
поменял местами. перешил (получается запасной биос),материнка работает только
на старом процессоре,а на Е6500 работать не хочет может потому что не зашит запасной БИОС
или какая-то другая причина.Как прошить запасной просто не знаю CD диска к ней у меня нет.
Кто такое делал может подскажете.Спасибо.
Orest
Поздравляю - тоже результат !
1-"а на Е6500 работать не хочет может потому что не зашит запасной БИОС
Нет при исправном основном биосе - запасной нужен не более , чем Вашему автомобилю запасное колесо. По крайней мере абсолютное большинство МВ (в т.ч. и многие GA ) работают с одним .
backup BIOS - страховка от "нещастного случая" в main BIOS - и то при условии , что в основном биосе "выжил" boot блок.
2-Да Ваша МВ GA-P35-DS4 поддерживает Е6500 но с прошивкой F14 ,a c F8 по F12 - не поддерживает.
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=2531&ver=#anchor_os
Там же и F14 найдете под свой rev.
Удачи !
ivadu
Спасибо Орест! Прошил F14 так как вы сказали но не идет.
Зашел в тупик не знаю чего она хочет.
ivadu
16 лет 3 месяца назад
Поменял Е6500 на Е7400 и все заработало.Не знаю в чем причина или матери проц не понравился или что.
Е6500 на другой мамке работает отлично. Короче все завершилось нормально.
Спасибо всем!
