Автор: 00lex00 , 31 марта 2011
Привет всем. Блок питания Power Master FA-5-1 300W. Нет выходных напряжений.
Произошёл взрыв Транзисторов W13009 - 2 шт (заменил на такие же, только большего размера). Сгорел резистор 2,7 Ком R5. Схема точная этому БП. Заменил. Поменял все конденсаторы 1мкф на 10 мкф. Другие все выпаял и проверил, номинал держат. Выпаял со всего блока питания все ключи, спаренные диоды и стабилитроны, всё живо. Выпаял все диоды полностью, все живы. Три нашёл дохлых D16, D15, D14, заменил на те же. Находятся под дроселем L3, пришлось тоже выпаивать. Кстати пропаял всю плату. Мелкие красные диоды тоже выпаивал и проверял, тоже живы. Заменил даже все трансформаторы и ШИМ КА7500. Дежурка есть 5.22В. Включаем в сеть, слышен писк с LF1 (это что такое - спаренный дроссель?), его я не менял, да и смысл, если дежурка работает, а он через себя переменку проводит. Напряжения на ШИМе:
До замыкания PS ON---------После замыкания
1 - 0---------------------------------------0
2 - 2.45-----------------------------------2.4
3 - 0.06-----------------------------------0.01
4 - 3.71-----------------------------------0.00
5 - 1.58-----------------------------------1.6
6 - 3.63-----------------------------------3.6
7 - 0---------------------------------------0
8 - 2.27-----------------------------------1.5
9 - 0---------------------------------------0
10-0---------------------------------------0
11-2.28-----------------------------------1.5
12-21.7-----------------------------------21.6
13-4.9-------------------------------------4.9
14-4.9------------------------------------4.9
15-4.9------------------------------------4.9
16-0----------------------------------------0
на выходах ничего не присутствует. Ну не может быть такого при всех исправных деталях не работать БП, если дорожки не порваны. Мучаюсь с ним больше недели, перечитал здесь кучу статей. Перерыл всю схему до такой степени, что теперь я на неё смотрю как баран на новые ворота. Правда резисторы не выпаивал, проверял в плате ссылаясь на то, что если и есть где-то обрыв, то должен увеличится выходной ток. Напряжение на ключах раскачки (чёрный щуп на общем выходном минусе, красным проверяю) с замыканием PS ON:
-------------------Е-------С--------В
Q8 A733-------4.93---0.05---4.92
Q9 C945--------0-------0.05----0
Q10 C945------0-------4.90----0
Q12 C945------0-------4.93----0
Q11 A733------0---------0------0.05
Q14 C945------0---------0--------0
Q13 C945------0---------0------0.01
Q6 C945-------1.46---2.59---1.50
Выходные сопротивления:
+12В - 265ом
+5В - 97ом
+3.3В - 15ом
-5В - 98ом
-12В - 895ом
+5VSB - 98ом.
Кажется я дорубаюсь почему на +12 и +5 должно быть около 150-250ом, это по схеме собираются все сопротивления в кучу и считается, которые идут по этим напряжениям в цепи?
Куда дальше рыть? Конденсаторы силовые стоят 440мф 200в проверены, на них ток подаётся 140в на каждый, резисторы выравнивающие не отличаются друг от друга сопротивлением, выпаивал. Оптопара заменена с рабочей на рабочую. Заметил вот ещё что, из контрольного трансформатора Т2 во вторичной обмотке (во вторичной цепи как я понимаю) выходит примерно 7В, а с дежурного трансформатора Т3 как обычно 5В, но только с одной ноги, уже не помню с какой, напишу позже, если нужно. Но вот на большом трансформаторе распределения напряжений Т1, как в первичной обмотке, так и во вторичной ничего не идёт.
00lex00
15 лет 5 месяцев назад
Спасибо UAM. Тогда ещё один вопрос. А диоды - они тоже регулируют напряжение? Я думал, что они направляют ток в какой либо узел.
на диодах есть определённое падение напряжения (0.2-0.6В)
00lex00
Ясно Sash, спасибо.
