Автор: RomanT , 1 февраля 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , при нажатие на кнопку пуск ноутбук на секунду моргнёт индикатором включения и сразу гаснет, на микросхеме дежурного режима RT8206B все напряжения в норме , на кнопке есть 3 вольта, не пойму где кз , на всех конденсаторах в гнезде процессора короткое что с процом что без него ревизия платы DA0ZRCMB6C0 REV:C, может кто сталкивался с данной проблемой на такой плате, проверяю пуск на пустой плате и с процом и без результат одинаков, неужели мост умер ?, сильно не судите , учюсь по немногу на купленных трупах ноутбуков, заранее спасибо
vasya64
13 лет 6 месяцев назад
ось правильная Xubuntu ) а вот читалка и соображалка походу нет, микруху нашел, разбираюсь,Спасибо.
tasm101 (не проверено)
11 лет 10 месяцев назад
Принесли такой же залитый ноут.говорили что не включается.у меня стоял недельку не брался...потом включил включился все работает.
решил разобрать почистить таки,открыл а там окисление на плате.почистил спиртом,подсушил.
Включаю материнку,а кулер на пару секунд закрутится и останавливается.при етом светодиоды продолжают светится.
напряжение на кнопке есть.Думал кнопка залипает,снял.результат тот же.
Нашел вроде какойто элемент откололся.вот фото
http://s017.radikal.ru/i428/1501/87/b90a3612a0ed.jpg
в инете скачал фото материнки он там должен вроде быть
http://s020.radikal.ru/i709/1501/0c/c19193d5a465.jpg
что за элемент?где його можна выпаять?или заменить чем?
Может лы по таким признакам быть проблема в отсутствие этого Элемента?Или все таки где то КЗ?
igils
Это первоапрельская шутка такая? Взяться за ремонт эл. техники, и не понимать, что это за элемент?
RomanT
по фото видно что резистор, номинал можно узнать из схемы на эту модель материнской платы, или искать схему включения adp3212 и смотреть что висит на 15 ноге данной микросхемы (если правильно по фото ноги посчитал)
RomanT
да и параллельно ему стоящий резистор тоже бы не плохо было проверить
