Автор: Alex_Writer , 13 августа 2014
Принесли ноут, со слов владельца: накануне работал, вечером выключил, на след. день уже не включился. До этого перестал реагировать на изменение яркости свечения матрицы при регулировке с клавиатуры.
Ноут Siemens Fujitsu Amilo Xa2528, motherboard XTB71 XTB71MB Ver:0,4
Диагностика: ноут включается, но сигнал выдает только на внешний моник, с микрухи видеокарты нет сигналов LVDS_ENALCD и LVDS_ENABKL. Так понимаю, что видик просто не видит наличие внутренней матрицы и соответственно ничего туда не выдает. Эта микруха подключается к EEPROM 402WP, что стоит на матрице по шине I2C, смотрел её осциллом, и SDA и SCL в лог. 1, жизни на шине никакой. Подключался к EEPROM программатором, прошивка полностью соответствует выложенной в нете для этой матрицы.
Может у кого был такой же случай. Я пока туплю, нет никаких мыслей в какую сторону рыть дальше...
Unknown BIOS (не проверено)
11 лет 8 месяцев назад
Подскажите, выдернул шлейф матрицы но ноут не полностью выключился, теперь изображение только на внешний выход... матрица рабочая, проверено! Что то можна сделать такой видеокарте?...
Проблема была решена заменой NB. Видимо пробило в нём порт I2C, и, соответственно, он не видел матрицу ноута.
