Автор: snAke666 , 26 июля 2012
Здравствуйте!
У коллеги по работе сломался ноутбук Lenovo. Как он мне рассказал, у него перестала работать внешняя usb мышка. Он перезагрузил ноут, после рестарта ноутбук не запустился. После выключения тоже самое.
Симптомы такие: включаешь, загораются все 4 индикатора (повер, зарядка батареи, сеть, хдд), затем индикатор хдд гаснет, остальные горят постоянно, вентилятор крутится на полную мощность, по кнопке ноут отключается, если подержать ее нажатой больше 5 сек, мультимедийные кнопки управления звуком реагируют на нажатие.
Я когда-то заказывал пост карту для ноутбуков, но никогда ее не использовал, не было случая, а тут распокавал, вставил ее вместо wifi адаптера, при включении на посткарте в правом индикаторе горит 0, clk не горит (вообще не загарается ниразу), rst горит постоянно.
Подскажите пожалуйста что может быть причиной такой неисправности , в какую сторону копать?
ExSlave
13 лет 11 месяцев назад
У меня вопрос: может такая неисправность быть из-за сбойной ячейки биоса?
Вполне. Не исключено, что также отвалился и ЮМ, или вовсе коньки отбросил. Где встречаются: http://tinyurl.com/cq6xsps
snAke666
Выяснил почему ноут вырубался после прошивки биоса. В СЦ после прогрева моста намазали кристаллы термопастой, поставлили радиатор на место, но не проверили, что кристалл моста не докасается до радиатора. Поставил термоинтерфейс туда и ноут перестал отрубаться. Припоял к LPC пост карту. При включении моргает диод RST, CLK молчит на табло 00. Один раз при включении на табло загорелось D0, но не знаю каким чудом. После уже сколько не включал, всегда 00 и с утра, когда бук был холодый, и когда прогревался достаточно хорошо. Пробовал чуточку изгибать плату, ситуация не меняется. О чем это может говорить? Отвал моста или его кончина?
igils
Если надо, могу дать дамп, слитый с рабочего бука. И:
Вот если не путаю, там не термоинтерфейс в прямом смысле слова стоял на видео, а хитрая такая серенькая замазка. Из тех термопрокладок, что у меня были, ни одна не подошла, при тесте графики (даже простейшей - video card stability test) температура графики весело вверх бежит. Пришлось алюминевую пластинку ставить (~1мм).
snAke666
Дайте пожалуйста, лишним не будет. попробую им прошить. Хотя нужно сначала битую микросхему биоса заменить.
Термоинтерфейс я как раз использовал серый, чуток пришлось обделить соведний мост. :)
То, что CLK нет, это может быть из-за биоса?
igils
Почту в личку.
CLK. Осциллограф есть? Если да, то им посмотреть, что на JP28. А заодно и на шине LPC, что там твориться. Ну и сам PCI_RST# - что на нем происходит.
Вы не отчитались по питающим напряжениям и генерации на кварцах. Мало ли что.
snAke666
Ок. Щас кину мыло.
Осциллографа нету.
Так я пост карту и подпаял к JP28 через LPC интерфейс.
Питающие напряжения сегодня все замерию. Отпишусь.
Да блин, без осциллографа много не на ремонтируешь в этой ситуации.
