Автор: Highlander , 26 ноября 2007
Есть WinXP, стояла на матплате IWILL-DVD266 (Dual Socket370, VIA, AMI RAID) с DDR-памятью. Необходимо запустить на неприметной Supergrace на i815. Переустановить систему невозможно. Поставить другую матплату КРАЙНЕ нежелательно.
Вопрос важный лично для меня.
NiTr0
18 лет 11 месяцев назад
Обратное уже неверно - падает в синьку, т.к. действительно поддержки второго проца в Uniprocessor hal'ах нету
если не ошибаюсь - в синьку не падает, просто функционирует всего 1 проц из 2х...
rgt
Highlander Прежде чем втравливаться в такое упражнение по переселению душ настоятельно рекомендую прислушаться к совету, который дал Geodimetr и обеспечить себе путь к отступлению.
Задумайтесь над тем, что Вы будете делать, если система после попытки переноса на другое железо не захочет заводиться ни на Вашем ни на родном железе. Я Вас не пугаю, а просто описываю ситуацию, которую создал не я, но из которой пришлось выкарабкиваться именно мне.
Гостъ (не проверено)
Доброго дня!
У меня похожая проблема.Есть установочный диск ХР SP2 и внешний юсбишный двд-ром,вопрос в том как их подружить.Система не хочет ставится с этого DVD.
Спасибо
P.S. Хотелось просто поставить систему поверх старой.
geodimetr
Highlander, вариант по первой моей ссылке (с помощью файла mergeide.reg) при переносе с Intel-чипсета на Via обычно проходит нормально, а вот обратное получается далеко не всегда. Именно поэтому я и советую все-таки сделать образ исходника. Клиентов в полезности этого убедить нетрудно: всегда можно сослаться на то, что на старом, незнакомом Вам винчестере может попасться не вовремя какой-нибудь BAD-блок, на который вдруг и нарвется изменяемый реестр. А тогда - действительно будет труба дело. Преимущество же Ваше будет в том, что имея в запасе (на всякий случай) исходный образ и настойчивость, можно смело идти дальше, и даже после загрузки в Синий Экран Смерти (который оч-чень даже возможен), подсунуть машинке установочный диск с СОВМЕСТИМОЙ и НЕ ОЕМ-версией Виндозы, загрузившись с которого накатить восстановление системы (по клавише R, но уже после проверки диска и обнаружения там имеющейся версии Виндозы). Все драйвера и установленные программы обычно при таких действиях остаются на месте, включая рабочий стол, ключики и прочую лабуду. Сложности возникают только с профилями пользователей (особенно если они были кривыми) и с активацией самой Виндозы, что несомненно лечится при некотором опыте.
При грамотных действиях вся процедура переноса, включая снятие образа и выправление профиля/активации, обычно занимает от двух до трех часов.
______________________________________________________________________________
Уважаемый Гость, Ваша задача в общем виде (так, как Вы ее сформулировали) решения не имеет. Возможны лишь частные решения, существенно зависящие от модели мат.платы и версий Биоса, модели USB-привода и кривизны обновляемой системы - но разумнее всего, как я полагаю, все же будет на период обновления системы подключить к компьютеру (если это - не ноутбук), стандартный CD-привод.
Уважаемый Geodimetr, дело в том что подключить IDE привод невозможно. Никогда не сталкивался с такой проблемой, потому интересует теория ,а не практика. В принципе, можно было бы воспользоваться описанным выше методом для переноса системы на другое железо, но интересует именно загрузка с USB-шного привода.
Установочный диск нормальный, с обычного привода устанавливается. CD-ROM как бы пытается с него грузиться, но выдает сообщение об ошибке типа "CD error" и номер ошибки, точно не помню. Насколько я понимаю, дело не в железе, а в софте.
Пробовал LiveCD win 98, там дело пошло немного дальше, загрузилось меню диска и сообщения об ошибке не было, но загрузка остановилась на определенном этапе. Сегодня еще попробую XP LiveCD.
Если точнее сформулировать вопрос, можно ли расковырять установочный XP так, чтобы в нем появилась поддержка usb CD?
Уважаемый Гость, пожалуйста, сначала обдумайте свой вопрос/комментарий, а потом пишите, чтобы не приходилось сливать по несколько Ваших сообщений в одно. И на ошибки было бы не плохо перед отправкой проверять.;-)
Root
с профилями проблем не было, но машинка, на которой я так экспериментировал, была с одним юзером помимо админа. Активация не слетала, потому что я везде ставлю корпоративку, чего всем и рекомендую.
Гостъ
нет. Дело скорее всего в железе, которое нормально не поддерживает загрузку с USB-DVD. А вообще смотрите код ошибки и лезьте на сайт M$ (в Knowledge Base) - там проблемы с загрузкой по USB вполне нормально разжевывались.
нет.
geodimetr
Уважаемый Гость, а Вы сами-то вдумались в то, что спрашиваете ?
Если Вас действительно интересует ТЕОРИЯ, даже на сайте Мокрософта процесс загрузки их системы описан достаточно внятно. Если порыться по Интернету, можно много полезного найти по этому поводу. Но получить в двух словах ответ, что делать в Вашем ОБЩЕМ случае (который Вы упорно секретите) все равно не получится, ибо:
1. в процессе загрузки системе необходимо опознать устройство, с которого она загружается, как некий логический диск. Причем, задолго до того, как загрузка закончится, а точнее - на самом раннем ее этапе.
2. Возможность этого определяется, с одной стороны, "продвинутостью" биоса материнской платы, среди которых уже есть позволяющие такое, а с другой стороны - "прозрачностью" самого подключенного устройства, которое, в зависимости от его исполнения, тоже может легко опознаваться таким биосом как USB-диск (как некоторые флэш-драйвы или USB HDD), а может - и нет.
3. В зависимости от имеющихся на руках вариантов исполнения вышеозначенных комплектующих, результаты могут быть таковы:
а) загрузка пройдет, и без всяких проблем;
б) для загрузки потребуются дополнительные драйвера, встраиваемые в дистрибутив с помощью, например, той же Nlite;
в) для загрузки потребуются специальные драйвера (не Виндовские еще !), которые придется писать Вам самостоятельно, поскольку данное конкретное подключаемое устройство таковыми не снабжено;
г) даже попытки загрузки не будет, поскольку в Биосе матплаты нет варианта загрузки с USB.
Ответы на дальнейшие ОБЩИЕ вопросы такого рода предлагаю найти самостоятельно, на просторах И-нета в соответствующих статьях. Образовательным учреждением этот форум не является.
Geodimetr
Нашел дистрибутив XP HE, который замечательно ставится. Правда, мне он не очень нужен. Если бы в БИОСе не было загрузки с USB, тогда бы вопросов не было. Про Nlite ничего не слышал. Спасибо за полезную информацию, займусь самообразованием.
Прошу прощения за ошибки .
Santa
Небольшая поправка: для ХР - nLite, для Висты vLite. Данным софтом можно настроить вид и размер установки (и, соответственно, дистрибутива), а также создать загрузочный диск со всеми необходимыми (и не очень) обновлениями.
Диск создается довольно качественно, нареканий на проблемы с загрузкой еще не встречал.
Highlander
Гость, что мешает обновить винду из-под винды? Отдельно скачать обновления и поставить? Скопировать содержимое диска на диск с FAT-32, загрузиться с дискеты и запустить с винта установку???
