Автор: osandr , 17 сентября 2016
Здравствуйте!
Такая проблема. Попала в руки нерабочая материнская плата Foxconn A6VMX. Ведет себя следующим образом: с кнопки Power запускается, вращаются кулера, но нет видеосигнала.
Проверено:
1) Все питания с БП в норме (пробовал ставить и другой блок питания с рабочего компа).
2) Питания DDR: 1.89 В, опорное 0.91, Vtt 0.94 (планка памяти установлено заведомо рабочая)
3) Сомнения были насчет питания процессора, потому как сразу проверял без установки процессора и было 1.85 В. На плате установлен 3-фазный шим-контроллер питания ISL6566. Без процессора на пине VID2 периодически наблюдалась то единица, то ноль. После установки процессора ситуация стабилизировалась: vid4...vid0 = 001100, что соответствует напряжению 1.4 В (для AMD HAMMER). Такое напряжение действительно устанавливается. Проверял шим на транзисторах, сигнал чистый, коэффициент заполнения на глаз где-то 85%.
4) Часовой кварц 32768 проверил тоже, хотя в этом не было необходимости, раз мультик включается. На кварце есть генерация.
5) Проверил ресет на A15 выводе PCI. Нормально сбрасывается. Когда выключена плата, то там 0, когда включена +3.3В.
6) Генерация на клокере 14 МГЦ (не помню дробной части) присутствует. Выдачу частоты с клокера проверить нет возможности, потому как полоса осциллографа до 20 МГц.
7) Активность на флеш-памяти биоса наблюдается. Там установлена SPI-флеш. Становился осцилом на clk, наблюдаются импульсы, т.е. можно предположить, что программа биоса загружается в DDR-память, но проц не выполняет загруженый код. Пробовал программатором перешивать биос, качал прошивку с оф. сайта. Не помогло.
8) Бип-коды не генерируются, т.е. тишина. Пост-карты к сожалению пока нет, жду когда из китайщины приедет.
9) Батарейка была подсевшая, поставил новую.
Остается южный мост под подозрением? Он греется, но у меня бывало и сильнее грелись южники.
osandr
9 лет 8 месяцев назад
Появилось время и желание вернуться к моей материнке. Ранее был заказан и получен из Китая MIO Fintek F71882FG. Сегодня перепаял этот контроллер - и ничего не изменилось, все как и раньше :-). На пост-карте по прежнему высвечивается 0x56. Так что скорее всего сдох южный мост.
igils
Любой мост из этой плате в группе риска. Но северный - в большей степени.
Термотест мостам. Последовательно. Сначала северному - посмотреть на изменения с посткартой, потом южному, если не прояснилось на предыдущем шаге.
tosi
поменяйте север-и будет вас счастье!!! если не ошибаюсь там 690 стоит мост. по поводу термотеста-это дельное предложение. могу ошибиться,но вроде INTEL более менее отзывается на этот тест. с AMD ситуация хуже. могу ошибаться.
