Автор: Temniy , 19 марта 2011
Уважаемые эксперты, подскажите что мне делать дальше?
Материнская плата Asus A7N8X-VM не запускается. Внешних повреждений не обнаржено. Измерил напряжения согласно учебнику:
1) На батарейке 2,9v
2) На Reset 3,29v
3) На Power_On 3,27v
4) Напряжение на процессоре 1,65v
5) Питание ЮМ прикрепляю картинку
Индикаторы на пост-карте не горят вообще. Динамик не пищит.
Южный мост при дежурном питании не греется. При замыкании Power_On нагревается сильно, но палец терпит.
Не ругайте сразу. Я ламер, пытаюсь научится.
igils
15 лет 8 месяцев назад
Биос не проверял, не перепрошивал.
Есть возможность это сделать? И учитывайте несовместимость некоторых плат с некоторыми посткартами.
Temniy
Посмотрел 3 платы лежащих дома у них у всех биос впаянный, а у этого ASUSA съемный. Так что наверное не получится прошить.
Пост карта PC Analyser какая-то. Меня смущает напряжение 0,04 v на самом левом Moset - это так и должно быть??? Заранее спасибо, что вы со мной возитесь
Temniy
Где можно найти datasheet на Сокет A? Хочу начать проверять прохождение reset. Проверил на PCI на 15 контакте , где треугольничек. Напряжение при замыкании reset падает с 0,4v до 0,1v
Temniy
Нашел потемневшую пластмассу внутри разъема ATX
Temniy
Дополняю картинку намерянным напряжениями
igils
Да, это линейный преобразователь 12в-->5в LM7805
Сокет A
не на цокет надо искать, а на процессора для него. Раньше на самом AMD было.
Непонятно высказывание
на фоне первого -
2) На Reset 3,29v
На 15 контакте оно поднимается до 3,3в при отпускании кнопки RESET или нет?
Т.е., должно быть:
A14 PCI - 3,3в (и в "дежурке" тоже)
A15 PCI 3,3в - 0 - 3,3в (кнопка RESET отпущена - нажата - отпущена)
Temniy
Прошу прощения, не там мерял. С PCI и AGP все в порядке. 3,33 v при замыкании reset меняется на 0,02v. Проверил все разъемы
igils
Теперь самое время проверить, что твориться на ножках м/c BIOSа, если есть осциллограф.
CLK
RST# or INIT#
LFRAME# (FWH4)
LAD3 (FWH[3:0])
На плате стоит Pm49FL004 - http://www.chingistek.com/resource_center/docs/Pm49FL002-004%20V1.8.pdf
После этого будет видно, надо шить BIOS или нет.
Temniy
А без осцилографа можно как-нибудь??? А то не имеется онного...
igils
Без осциллографа можно поставить м/с BIOSа с заведомо рабочей аналогичной платы или перешить родную м/c. Вы упоминали, что есть другие платы. Желательно, что бы плата была на таком же чипсете, а кроватку для м/с можно и паяльником с тонким жалом напаять. Сейчас они попадаются во всех радиомагазинах по 10-15р.
Если вздумаете шить, прочитайте https://rom.by/Iskusstvo_pereshivki_BIOS, много вопросов пропадет по перешивке.
Если хотите заниматься ремонтом, придется озаботиться и о соответствующем инструменте, без этого никуда.
