Автор: pamir307 , 29 июня 2012
Не запускается мать MSI P6NGM (MS-7366 rev:1.0).При вкл. вентилятор стартует, проц и др элементы холодные, вздутых конденсаторов нет, видимых повреждений нет. Мать не издаёт не каких звуков. БП менял, тоже самое. Кто может подсказать?? Правда из приборов есть тестер и руки.
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 4 месяца назад
Плата раньше с этим процессором работала? Ибо его поддержка - только с BIOS Version 3.6
И все еще нет результатов замеров на транзисторах.
pamir307
Выкладываю замеры на остальных мосфетах (зелёным цветом). По плате,а точнее по процу не знаю что стояло, сейчас пытаюсь найти что то по старее типа Пень-4. Пока исхожу из того что плата в один прекрасный день не запустилась и что целерон е3300 она поддерживает. Если допустить поддержку этого проца, подскажите где и что ещё надо посмотреть??
igils
У транзисторов 3 вывода. Цвет поставьте более контрастный. Если процессор поддерживается, содержимое флеш BIOSa проверено, напряжения в норме - делать термотест мосту, хотя его можно сделать и сразу, чтоб не мучаться.
pamir307
3 вывод транзисторов сидит на корпусу. По поводу термотеста по подробней можно?
igils
Неужели у всех транзисторов в корпусах TO-252? Шайтан.
По поводу термотеста - в поиск по сайту. Найдете.
OLIFA
Из личного опыта.
Если напряжения в норме, биос в порядке, нет старта и мост nVidia - 99% виноват мост. Прогрев поможет на какое-то время. Только аккуратно...
pamir307
Прогрев помог мать стартанула. Но старт идёт только до заставки БИОСа, дальше висит. Грел подручными средствами (фен строительный). теперь не знаю то ли плохо прогрел, то ли ещё где то затык.
Доброй ночи. Дабы не открывать новой темы отпишусь здесь. Аналогичная мамка, стартует и зависает на посте D4.. До меня кто-то возился с шимом L6703 питания CPU, толи меняли, толи пропаивали - не понятно. Напряжение на проц Pentium Dual-Core E2160 шим выставляет 1.4 в. , а на беднягу Celeron D 326 1,48 в. , не многовато ли??? Оба проца есть в списке поддерживаемых, первый с версии биоса 3,5, второй более ранней 3,1, какая у меня прошита х.з., программатора нет перепрошить. Питание памяти в норме 1.8 в. , питание MCP толи 1,5 или 1,7 - уже не помню.Какие будут соображения???
Alee (не проверено)
13 лет 9 месяцев назад
Таже мать -- таже проблема. Похоже это болячка данной платы?
"Не запускается мать MSI P6NGM (MS-7366 rev:1.0).При вкл. вентилятор стартует, проц и др элементы холодные, вздутых конденсаторов нет, видимых повреждений нет. Мать не издаёт не каких звуков. БП менял, тоже самое. Кто может
подсказать?? Правда из приборов есть тестер и руки."
Утром просто не работает и всё. Подскажите решил кто её проблему или выбросить её и не заморачиваться купить новую.
СПС заранее!
MotomenSP
13 лет 8 месяцев назад
Таже плата - не стартует, пропаял мост - стартует.
