Автор: tec , 10 января 2009
Не запускается ASUS P5G-MX , 945GC-чипсет, GMA950-графика,процессор Celeron-420,памятьhynix pc2-5300.Напряжение батарейки 3,1v.При старте все активные елементы греются умеренно.V ddr2-1.8v,v cpu-1.3v,на чипсете 1.8v .Клавиатура при включении мигает индикаторами но дальше не реагирует.Сигнала динамика нету никакого вообще.Предохранители целые, резисторы с нулевым сопротивлением тоже. Биос обнулял-безрезультатно.Блок питания ставил заведомо рабочий. Буду благодарен за ответ.
tec
17 лет 8 месяцев назад
Ясненько, спасибо.
Может в курсе где можно достать схему програматора для самостоятельного изготовления? ( под корпус DIP-8)
под корпус DIP-8
Не под корпус, а под интерфейс :). SPI.
Здесь смотреть в прикрепленных темах.
tec
спасибо за ответ и ссылку :-)
Vovan_3
Да ёшкин кот, подключите флопик - посмотрите будет к нему обращение?
Далее вставте PCI видео, а на дискетку - файл биоса .bin и aflash...
Admin_Bit
Недавно была плата (вернее системник) ASUS (P5xxx) с похожей проблемой - останов на коде E0. Проблема решилась заменой планок памяти (стояли PQI, поставил Corsair). Может память не нравится ???
Max
Admin_Bit как утверждают гуру, здесь дело до инициализации памяти еще не доходит, ведь не надрывается, бедолага и не орет как дурной.
_an_
E0 - ищем память
E9 - ищем биос на дискетке
Разве у асуса не так?
[off]Max
Некоторые "интеграшки" могут и не реагировать на отсутствие памяти.[/off]
kroz
15 лет 10 месяцев назад
точняк!!!! в памяти дело!! а я тут туплю тоже с этой проблемой!!!!! поставил другую планку и материнка поперла пересчитывать поск кода и запустилась! /images/koloboks/dash2.gif
