Автор: Destroyer , 8 марта 2015
Здравствуйте!
Подскажите, как разобраться с проблемой.
Блок питания HP PCA230 300W.
Проблема: первое включение (после долгого простоя в отключенном состоянии) происходит нормально, но после длительной работы повторное включение не происходит. Сзади есть зеленый индикатор подключения 220В, он горит когда все ОК, а после неудачного включения гаснет.
Симптом: Думал, что дело в прогреве, но выяснил, что похожий эффект можно получить при последовательном включении и отключении 3-5 раз подряд. Таким образом прогрев тут не причем.
Повторное включение после неудачного включения возможно если отключить кабель 220В и подождать несколько минут.
Визуально поврежденных элементов на плате блока питания нет.
Надеюсь данное описание проблемы поможет выявить неисправность опытным людям.
Заранее спасибо.
Перенес в Песочницу.
Kpocc
11 лет 8 месяцев назад
так. стоп.
БП сам-по себе работает? если не подключать его к мп, а просто зеленый и черный провода замкнуть?
сделайте видео , в котором показано , как именно возникает у Вас неисправность , ато я Вас не понимаю совсем.
Измерил напряжение на нем в рабочем режиме (точки +LED и -LED): 1,86В, если поменять щупы мультиметра местами, то там -1,86В.
При проявлении неисправности (точки +LED и -LED): -2,3В (постоянно изменяется в сотых долях), если поменять щупы мультиметра местами, то там 1В.
без этого рукоблудия.
у Вас блок питания продолжает то включаться , то выключаться? если да , то не в диодах дело ..
Destroyer
Да, БП включается после долгого простоя (минут 10), но повторное включение после долгой работы или последовательных вкл/выкл несколько раз - вырубается.
Если не подключать к МП (оставил 1 хард в нагрузку), то включается и повторное вкл/выкл (несколько раз) его не приводит к эффекту неисправности, т.е. для проявления неисправности нужна нагрузка побольше (или МП).
Видео закину позже.
Kpocc
Конденсаторы по высокой стороне как себя чувствуют(большие такие):-)? ВНИМАНИЕ , ТАМ НАПРЯЖЕНИЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ!!
Destroyer
Все элементы, в том числе конденсаторы, на вид без повреждений.
Вот видео.
zaiganpc
Дежурное напряжение = 5,2В
- для холостого режима много.
Для начала, поменяйте конденсаторы (электролитические) в дежурке на новые. Или выпаиваем их и проверяем емкость и ESR и по результатам измерений принимаем решение о замене
Проверяем дежурку 5Вт сопротивлением 4,7 ом - 5,1 ом (это даст нам ток в 1А) при этом, напряжение дежурки должно оставаться в норме +5В +- 5%
только после уверенности в работоспособности дежурки - запускаем сам БП (можно закоротив зеленый с черным)
Не вид нормальные конденсаторы могут при проверке оказаться совсем не нормальными. Проверяйте.
Why?
Kpocc
не выдумывайте...
Вот видео.
глянул , забавненько , вот если вот так вот не дергать машину кнопкой туда - сюда , она же нормально работает?
помоему у Вас Всё рабочее и очень много свободного времени:-)
Destroyer
Kpocc, в первом сообщении я пояснил, что проблема заключается в том, что после длительной работы ПК если его выключить и потом попытаться включить, то этого не происходит. В процессе исследования данного эффекта стало ясно, что дело не в прогреве, т.к. такой же эффект можно получить вышеописанными манипуляциями.
Destroyer
Дополнение:
Проверил все конденсаторы в дежурной части, в том числе мелкие у радиаторов, все имеют свою номинальную ёмкость.
Заметил, что светодиод, который гаснет при проявлении неисправности соединен с серым проводом (PWR_OK) через транзистор и диод.
Также похоже, что достаточно отключить от системной платы нижнюю часть разъема 24pin (там 3,3В, 5В и 12В), то работоспособность восстанавливается.
ddv (не проверено)
9 лет 11 месяцев назад
Та-же ерунда с таким-же блоком, интересно, добился кто толку
