Автор: Александр Куркин , 21 января 2013
Добрый вечер!Проблема такого характера, ноутбук не реагирует на кнопку включения при этом индикатор на адаптаре питания моргает при отключении из гнезда питания ноутбука вновь загорается зеленым цветом, при разборе данного девайса обнаружил на материнской плате вот эту проблему подскажите может в этом вся причина!!Фото прилагается
Перенес в Песочницу.
я так понимаю контактную площадку нужно начисто от олова избавит??схему не могу найти но после попыток избавить от олова адаптер стал моргать чаще и уверенее)))
igils
13 лет 7 месяцев назад
Не удержался:
Вы ремонтник? Обладаете необходимым инструментом, запчастями и знаниями? Тогда в сервис, пока зверька до смерти не замучили.
Единственное, что Вы сейчас можете сделать - проверить ноутбук с другим зарядником, заведомо исправным, с соответствующими характеристиками и разъемом.
Нет такого - проверить этот блок питания, повесив на него нагрузку и посмотреть, как держит напряжение и соответствует ли оно заявленному.
Ну и осмотреть разъем питания в ноутбуке на внешний вид.
Все. При исправном блоке питания - грызть схему, искать КЗ по входному питанию.
И ещё - поведение с заряженной АКБ, но без зарядника.
Дело в том что я пытаюсь самостоятельно научится ремонту материнских плат и их диагностики, поэтому собственно и необращаюсь в сервисные центры, хотелось бы преобрести опыт самому устранять и находить причины неисправностей, для этого я пытаюсь с помощью умных людей хоть чтонибудь для себя извлечь для дальнейшего продвижения.А по поводу выше сказаного хочу сказать что с другим зарядником эффект тот же (индикатор на адаптаре моргает) а с заряженным AKБ ноутбук по прежнему продолжает молчать, вы мне подскажите как это искать короткое замыкание по входному питанию??Я буду очень благодарен!!
igils
Из меня плохой учитель.
Для начала читать, и по вложенным ссылкам - тоже.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=53722
IMHO: не самый лучший вариант учиться с нуля на ноутбуке. Шанс угробить безвозвратно очень велик.
спасибо за ссылку, можно много извлечь полезного для практики и теории , ну вот наглядно бы посмотреть на сам процесс производимый знающим человеком , хотелось бы .... да нет таких знакомых, и как выставить на мультиметер режим измерения напряжений??Да чувствую мне очень долго предстоит изучать данные темы!!!
igils
Не только данные темы, а и Азбуку ремонта, и основы электротехники (школьный курс физики). Много чего придется изучить, а потом практиковаться на чем попроще. Тут нахрапом не получится. Любая ошибка, и ноутбук в мусор. Хорошо, если свой. А если чужой?
Потому и любой совет по данному ремонту будет скорее во вред аппарату. А еще и оборудование нормальное должно быть.
Сколько это займет времени, только от Вас зависит. Всю жизнь люди учатся.
igils
Схему нашли? Ноутбук личный или товарищей, родственников и т.д.?
схему нашел вроде как, только теперь предстоит разобраться что к чему и как по этой схеме определять, а ноутбук мой личный поэтому и хочу попробывать на нем, лошадка рабочая была и устраивала полностью да вот с ней что то преключилось и требует теперь ремонта!!)) Руки растут там где положенно , есть мультиметр, термовоздушная паяльная станция, нагреватель плат для нижнего подогрева, пост-карта , да только как всем этим добром пользоваться ума не приложу!!Вот с помощью ваших советов у буду пытаться все это освоить!!
igils
Зарядник исправен, но его светодиод тухнет при подключении - идет перегрузка по входному питанию.
- "история болезни" очень может быть полезна при ремонте.
- внимательный осмотр с обоих сторон на любые аномалии (потемнение лака от нагрева, следы прогара на микросхемах и транзисторах).
- У меня такой схемы нет, потому в общих чертах:
перейдите на страницу CHARGE & POWER MANAGEMENT. Видим входной разъем и последовательно включенные три транзистора в корпусах SO-8 (8 ножек). Мультиметр в режим прозвонки диодов (найдете на приборе?), один щуп на землю платы (металлизация крепежных отверстий платы, корпуса USB разъемов и т.д.), вторым последовательно проверяем на ногах этих транзисторов. Там, где будет звенеть и показывать "0" - озвучите. Скорее всего это будет в точке соединения второго и третьего транзистора. Но проверить на всех.
Все замеры сопротивления - на полностью обесточенной плате (без зарядника и батареи).
P.S. Транзисторы на плате не будут стоять в струнку, как на схеме, поэтому найти и опознать придется самостоятельно с обоих сторон текстолита (искать в районе разъема АКБ и контроллера зарядки).
