Автор: bandy66 , 12 января 2016
Кто подскажет ,что может быть с платой .Asus P5W DH Deluxe .История такова .После перепада напряжения перестала работать .Визуально все в идеальном состоянии .Если снять процессор плата включается и выключается .При установке любого процессора блок питания не включается.Питания северного и южного моста в норме.Все транзисторы в питании процессора целые звонятся правильно .При принудительном запуске .Включается но питание на процессор не подается .Кто сталкивался с такой проблемой.Или подскажите куда копать ?
Да грелись сетевые были аккуратно сняты .Блок питания рабочий и проверенный на других платах.Биос прошит под новые процессоры .
Перенес в Песочницу.
Всю обвязку сперва проверьте, а то может какой резистор в обрыв ушел или где-то керамику пробило.
bandy66
10 лет 8 месяцев назад
Частично восстановил работу платы .После проверки компонентов в обвязке процессора и шим контроллера .При осмотре был выявлен непропай
микросхемы AS3336G. После пропайки ,биос стал загружаться но только до заставки выбора. На клавиатуру не реагирует .Есть подозрение что останавливается из за выпаянных сетевых микросхем.Кто может сталкивался с такой проблемой .Можно ли обойти без установки сетевых назад.Или должна работать без них. Прошивка разных биосов не решает проблему .Ошибка аппаратная.
Сетевой чип выпаяли, а с ним еще может стоять eeprom типа 93c66 или подобная микруха. Попробуйте и ее снять.
Пост-карта на каком коде останавливается?
[OFF]
Бессмысленный совет :).[/OFF]
bandy66
У меня 4х цифровая показывает 00 38 .Пикает один короткий и зависает на заставке .Снятие микросхем ничего не поменяло .
11Slava11
Вам расшифровку пост кода дать, или сами на гуглите?
bandy66
10 лет 7 месяцев назад
Хочу закрыть тему .Отказ скорее всего в южном мосте так останавливается на коде 38 -
опрос USB устройств .Плата ушла на полку .
