Автор: RavD , 13 января 2011
Плата Asrock P4i45GV не включается при нажатии кнопки включения. Запускается если принудительно замкнуть PS-ON контакты АТХ на плате, все крутится но при этом черный экран. Думаю мульт приехал. Может где еще глянуть? Напруги замерил ничего подозрительного не нашел.
RavD
15 лет 10 месяцев назад
Сопротивление относительно "земли" и "3-0В" - 12Ом.
Orest
Маловато будет - отжых по "3-0В" подачей напряжения с "оранжевых проводов" АТХ до увеличения сопротивления , позже (при необходимости) - замена "Питальник"а
RavD
А сколько должно быть? "отжых (не понял) по "3-0В" подачей напряжения с "оранжевых проводов" АТХ до увеличения сопротивления " - это на 3 ногу припаять провод 3.3В АТХ? Подключить питание к плате и кинуть 3.3В на 3-ю ногу?
Orest
""отжых (не понял) " - читаем - https://rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga
Я делал это просто щупом от тестера.
RavD
На Asrok 775i65G между PCI нашел похожий элемент (маркировка не видна)- это питальник? Сопротивление относительно "земли" и "3-0В" - 590 Ом. Это норма?
Orest
"это питальник?" - да и подходящая замена .
590 Ом. Это норма? - на разных МВ - разные "нормы" - всех не упомнишь :-) , были и по 200-300 Ом.
RavD
Прочитал https://rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga. Не совсем понял. Какие перемычки снять, до какого значения должны поднятся напряжения? Что я понял. Надо включить БП через PS-ON не подключая к плате. С 3.3В подать напругу на 3-ногу. Так?
Orest
5Vдеж.-у Вас не просажены - не нужно.
Имелись ввиду "перемычка на PS_ON" и между 3,3V - 3,3VSB .
На других платах большие "питальники дежурки" как правило выживают.
Ваш маленький - скорее всего - труп , но паять новый не имеет смысла , пока Вы не подымете сопротивление на "3-0В" до ... , все равно сгорит.
RavD
Эх чуток раньше бы сообщили, уже сгорел новый. Поставил подключил БП к плате PS-ON не замыкал. Воткнул кабель в БП питальник накалился сразу. Как сопротивление поднять "на "3-0В" до ... , "?
RavD
Поставил обратно на Asrok 775i65G замерил сопротивление относительно "земли" и "3-0В" - 590 Ом. Значит живой? А почему калится?
