Автор: Kaiser_S , 25 апреля 2013
МАТЬ - WinFast 6100k8ma
model - C51MCP51
Chipset - nvidia
BIOS - Phoenix technologies, LTD
version - 6.00 PG
date - 06/09/05
Меняю процессор с AMD sempron 3000+ на AMD Athlon 64 x2 3800+ и при загрузке ОС глохнет мать. БП - 350w ставлю проц предыдущий и все норм. Если конфликт с БИОСом, то как его перешить на более свежую версию ибо мать давно снята с производства и оф. производитель не поддерживает обновления? или может с оперативкой конфликт?
Kaiser_S
13 лет 3 месяца назад
http://s017.radikal.ru/i438/1305/d4/a67720601ac1.jpg
в общем с первого раза на этом множителе и запустил, выходит БП не тянет или в чем неадекватность памяти состоит?
вот только температура мне не нравится -
http://s017.radikal.ru/i411/1305/1e/d8d25ab90066.jpg
при 100% нагрузке и до 73градусов доходит епта.
zaiganpc
Попробуйте снять крышку с процессора, заменить там термопасту. Тут уже кто-то такое делал.
На счет БП, нужно просто напряжения посмотреть, оптимально, вольтметром, но можно и с помощью everest-a. Если они отклоняются более, чем на 5% от 3.3В, 5В и 12В, значит БП не вытягивает, его нужно менять. Но в свете вот этого наблюдения: "температура мне не нравится - при 100% нагрузке и до 73градусов доходит", на первый план выходит гипотеза банального перегрева процессора. Это возможно либо если у вас слабый кулер, некачественная термопаста, либо если высохла термопаста внутри самого процессора - если у вашей модели процессора термоконтакт между крышкой и кристаллом тоже осуществляется через термопасту. Так что если Ваш кулер подозрений не вызывает, проверьте процессор где-нибудь у друзей, на альтернативной системе.
"Попробуйте снять крышку с процессора, заменить там термопасту" - есть такой метод, но прежде, чем к прибегать к хирургии, надо бы поставить диагноз :).
Kaiser_S
диагноз тут очевидный - тепловыделение у этого процессора выше чем у предыдущего, но чтоб такая разница. я устанавливал вчера процессор и термопасты добавил совсем чучуть. куллер со смарт режимом справлялся с предыдущим проц. с этим же не оч.
а какая крашка на процессоре? у меня таковой нет, у меня сверху него радиатор на кот и стоит куллер titan старенький, но бодрый.
http://s08.radikal.ru/i181/1305/55/d6fd7c0d801b.png
ну вот сколько термопаста может абсорбировать? я задумался уже о качестве.
Крышка - Ваш процессор, условно говоря, состоит из полупроводникового кристалла размером с ноготь, подложки, на которой он закреплен, и к которой припаяны ноги, и теплораспределительной крышки, которой он сверху накрыт - именно на ней производитель печатает маркировку процессра. Чтобы процессор нормально работал, между теплораспределительной крышкой и кристаллом должен быть хороший термоконтакт, и как один из вариантов, производитель может класть между ними слой термопасты. Которая со временем теряет свои свойства, и кристалл начинает перегреваться.
Что в этом случае делать? Отдельные умельцы отделяют крышку от кристалла, и либо заменяют термопасту, либо используют процессор без крышки, наподобие того, как использовались процессоры под сокет A.
Чтобы понять, имеете ли вы высохшую термопасу в процессоре, или просто недостаточно производительный кулер, потрогайте основание кулера пальцами: если в процессе работы оно остается холодным, значит, есть вероятность того, что проблема и вправду в недостаточно эффективной передаче тепла от кристалла на крышку процессора.
Правда, все это только в том случае, если датчик температуры не врет :). Вернее, не датчик, наверное, а процедура трансляции его показаний в значения температуры, зашитая в биосе. Насколько она может врать, я не знаю.
Kaiser_S
какое основание будет у Titan Siberia? :shock:
исходя из описания - это медное покрытие радиатора. верно?
в общем слабоват он наверное все же...
