Автор: Neo_Matrix , 20 апреля 2010
Попал на ремонт ноут HP dv9000, Проц Turion, Графика G6150.
При проверке обеих планок памяти выяснилось, что обе глючные (ВСЕ ДАЛЬНЕЙШИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПРОВОДИЛИСЬ С НОВОЙ ПЛАНКОЙ ПАМЯТИ).
При включении звуков нет, горят все светодиоды на ноуте(экран темный на внешний моник нет реакции), через секунд 20-30 происходит самопроизвольное выключение и последующее включение. При первоначальном старте напряжение на проце 0,8 вольта, после автоматического выкл\вкл 1,2-1,3 вольта. Процессор разогревается не сильно, графика тоже тепленькая. На памяти напряжение 1,79 вольта. На графике и мосте напряжение есть. Батарейку вытаскивал. Программатора под данный тип BIOS нет. Если подозрения, что капец 6150, как в этом удостоверится?
Человек отдавший ноут, заявил, что он работал, а после ночи не включился. Следов жидкости и сколов нет.
Serzh
16 лет 5 месяцев назад
Все, кто советовал Вам прогреть этот мост, подчеркнули, что это надо сделать только для диагностики. Впрочем ладно.
alex.june@mail.ru (не проверено)
14 лет 5 месяцев назад
Доброго времени суток всем. Не думаю что это тема закрыта, потому что у меня точно такая же проблема.... Мне тоже привезла однокурсница, она работала и после выключения не включился больше, признаки точно такие: не показывает, и на внешнем, периодический перезагружается... Думаю что прогреть не поможет, у кого еще есть какие варианты? С нетерпением жду))) .... спасибо всем заранее...
nismo555
alex.june@mail.ru, Как уже и говорили, у dv9000 - это типовуха. В 95% случаях - NF-G6150.
Смысл ремонта - есть. Новый мост, порядка 35 американских рублей.
Обратите внимание на маркировку чипа.
HeBe3yXa
это разве-что реф китайский... от 50 они стоят.
nismo555
Я говорю про цену закупки на прямую. Придется подождать, но цена 35 - 40 за новый в заводской упаковке.
"Реф" мост: 20-25.
Только что прайс смотрел.
HeBe3yXa
14 лет 4 месяца назад
38 нашел у более-менее проверенного поставщика... но жать недели 3 /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
а за 50 на следующий день приедет :)
а если прошивать биос? от такого тоже бывает что если слетает биос, такого тоже может случиться... думаю что лучше перед прогрева надо прошить биос... или у кого нибудь есть еще варианты...
HeBe3yXa
У НР если БИОС слетает, обычно вообще на кнопку реакции нет... Впрочем, прошейте, конечно - хуже не будет.
user2424
Всем добрый день.есть проблема.ноут HP Compaq Pressario CQ57. Люди выключили нормально,а при включении происходит следующее: при включении кабеля питания происходит попытка старта каждые 3 секунды.Помогите пож.Подскажите где копать. Заранее спасибо
nismo555
user2424
"Копать" в сторону южного моста...
