Автор: OWL , 3 апреля 2017
Здравствуйте. Требуется помощь с ремонтом материнской платы MSI MS-7177 (915GM6-L)
КЗ по 3.3В и 5В, 12В отсутствует(запитывал от лабораторника-лишнего не потребляет)
на кнопке вкл 5В
на ресете 1,7В
Без процессора на катушках возле сокета:
R60(1)-1,7В ; обратно прыгает от 0,14В до 6,5В
R60(2)-1,2В ; обратно прыгает от 0,14В до 6,5В
R60(3)-0В ; обратно прыгает от 0,14В до 6,5В (в цепи с ней расположены 3 мосфета-выпаяны\проверены-исправны остальные еще не смотрел)
С процессором:
R60(1)-0В ; обратно 7В
R60(2)-0В ; обратно 7В
R60(3)-0В ; обратно 7В
Посткарта говорит(no code-reset)-отвал сокета
На батарейке БИОС 3В(не падает)
Процессор исправен, ОЗУ исправно
Южник и северный слабо греются, процессор нагревается быстро
Все конденсаторы выпаяны/проверены(кз нет, обрывов нет)/установлены
БП исправен, USB не коротят.
Прошу помощи у уважаемых мастеров. Спасибо.
Перенес в Песочницу.
OWL
9 лет 3 месяца назад
А что хотели сделать Вы - таким действием на A15 PCI ???
Да , и подумать - не запрещается !
Вот я и подумал/images/koloboks/blush.gif, что reset использует не один компонент мат.платы, поэтому, возможно, где-то висит кз.
Сделал вывод из этой темы https://rom.by/forum/Signal_Reset_Osnovy , что 3,3V напряжение рабочее и вреда плате не нанесу)
Думать то я думал, да не верно.
За схему спасибо.
reset на PCI приходит с MS-7 (ACPI контроллера) , через сопротивление 10Ом. Тестер показал 11.1ОМ.
Я правильно понимаю, что сигнал PCI_RST# приходящий на MS-7 - это тот же самый PCIPST1# и PCIRST2#, но имеют разные названия для удобства чтения?
Orest
PCI_RST# 44 - для MS-7 (ACPI контроллера) - входящий сигнал , с которого она тупо делает :
HDD_RST# 43
DEV_RST# 42 - на этой плате не задейсвован
SLOT_RST# 41 - который Вы "насиловали" с неизвестной целью )
BUF_RST# 39
RSMRST# 38 - зависит от 3VSB
Также проверить FP_RST# 3 - входящий сигнал и все "ПОВЕРГУТЫ"
OWL
HDD_RST# - сигнал проходит через резистор 330Ом на VCC5. Омметр показывает сопротивление 330Ом
BUF_RST# - идет на LPC SUPER I/O через R=10Om( Показания тестера 11,7Ом); на BIOS через R=10Om (тестер 11,7Ом); на JLPC1 через 33Ом (44.3 Ома)
RSMRST# относительно 3VSB 1,45kOм
FP_RST# - идет на 3VCC через 4,7кОм (тестер показал 566Ом), относительно контакта reset на JFP1 сопротивление 0.
Orest
То OWL хорошо , что наконец померяли ..., только надо было мерять напряжения сигналов , а не солротивления ;-)
OWL
Извиняюсь, что долго.
PCI_RST#=0V
HDD_RST#=0,28V
SLOT_RST#=0,15V
BUF_RST#=3,3V
RSMRST#=3,3V
FP_RST#=0,2V
[OFF]
Желательно не искажать штатные обозначения - VCC3_SB.
P.S. Забавно, что автор то ли не читает чужие сообщения, то ли не умеет обдумывать их содержание (PCI_RST# и BUF_RST#). При наличии схемы никто не мешает думать и проводить измерения до выявления причины, а не ждать пинка :).[/OFF]
Orest
FP_RST#=0,2V
Если правильно намеряли - тогда все остальные сигналы - закономерны !
На FP_RST#=0,2V и ищите проблему /images/koloboks/hmr.gif
OWL
Спасибо большое
FP_RST# и CHIP_PWGD были замкнуты накоротко отсюда и сопротивление на FP_RST# относительно VCC3 566Ом.
Сейчас сопротивление с расчётами совпадает(резисторы в цепи FP_RST# и CHIP_PWGD включены параллельно) = 850 Ом.
Напряжение стало корректным FP_RST# =3,3В, на кнопке ресет соответственно 3,3В
Поменялись значения:
PCI_RST#=0V
HDD_RST#=0,15V
SLOT_RST#=0V
BUF_RST#=0V
RSMRST#=3,5
FP_RST#=3,3V
Могу ли я руководствоваться данными из этой темы?
https://rom.by/comment/256877
[OFF]Зачем руководствоваться результатами чужих измерений на нерабочей матплате, когда можно читать и думать :D?[/OFF]
Orest
Да , тем более - что на MS-7125 - MS-6 , а на Вашей плате - MS-7 ;-)
Ждем дальнейших измерений ....
