Автор: RomanT , 15 марта 2012
Здравствуйте, я новичёк в ремонте мат плат, прошу помощи у профи, есть материнская плата foxconn 6100k8ma-rs изначально она не запускалась с кнопки power_on, только замкнув зелёный и чёрный провод от бп мать стартовала, но при этом не каких данных пост карта не выдавала писала (no debug mode) у меня пост карта с встроенным дисплеем, напряжение в дежурке на power_on 0,75v на ресете примерно также , перепаяв мульт мать стала стартовать с кнопки , но напряжение в дежурки не поменялось, процессор ледяной, я снял все транзисторы с питания процессора прозвонил все хорошие открываются и закрываются исправно, проверял все детали остывшими, на транзисторах Q11.Q12.Q13 есть 12v , на ногах шим у меня ISL6566 присутствует: на 37 ноге ENLL должно по даташиту присутствовать 12V , там всего 0,07v, (PVCC1) 33 нога 12v, (PVCC2) 24 нога 12v, (PVCC3) 18 нога 12v, (VCC) 7 нога 5v, повторюсь процессор ледяной, подскажие где искать, я так думаю что надо менять шим, сколько я здесь читал шим без транзистора выйти из строя сама не может только вместе, а у меня все транзисторы в питание процессора целы, подскжите пожалуйста где искать, уже третий день сижу мучаюсь, прикрепляю даташит моей шим
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 8 месяцев назад
Как ни прискорбно, но в первом посте писал:
И в итоге придем к NF-6100.
Дохлых видел много, но не одного вздувшегося естественным путем, пусть он и сильно грелся. А вот после вмешательства прогревастов - сколько угодно.
RomanT
У Вас есть инфрокрасная паяльная станция?
пока нет, но подумываю над приобретением Магистр ц-20 российского производства, пока попробую сверху феном и нижний подогрев, говорят десктопные матери выдерживают не ведутся.
Мать точно не прогревалась до меня, я снял радиатор а там весь чип в пузырях.
igils
[OFF]В пинципе, это не мое дело, прогревали или нет. Я сказал только о наблюдениях из своей практики. Хотите - прислушивайтесь, не хотите - проигнорируйте. Плата - PbFree, если пропаивать до плавления шаров абы чем, вполне закономерный результат. Под нагрузкой этот мост максимум нагреется до 110 градусов. "Сырые" 6100 начинают чпокать на температурах 220 - 240 градусов. [/OFF]
RomanT
Снимал с анологичной материнки точно такойже мост температура на фене была 265 градусов , снялся нормально без вздутия, конечно не могу утверждать что китайская станция показывает реальную температуру
Спасибо, конечно прислушаюсь
