Автор: suharik , 8 июня 2011
Проблема такова.
При запуске материнки вентилятор процессора крутится, мышь горит, клава мигает, привод дисков мигает, а звуков никаких не издает, биос не грузится. На мониторе глухо. При этом сильно греется линейный стабилизатор напряжения RT9173 расположенный возле памяти с разъемом основного питания материнской платы. Также нагревается стоящий рядом 14NO3L (может от стоящего рядом RT9173).
Заметил еще возможную деталь. Не выключается при удержании кнопки питания PW-SW.
Пробывал менять БП, память, видюху, батарейку, обнулять биос, вытаскивать и вставлять проц. Ни каких звуков ни по отдельности, ни вместе. RT одинаково греется (хоть яйца жарь).
Вздутых кондеров, обрывов дорожек и др. элементов не наблюдается. Более ничего не греется.
Из инструментов только тестер, паяльник, отвертка и кузькина мать.
Помогите, с чего начать и куда тыкать?
Перенес в Песочницу.
Max
15 лет 5 месяцев назад
Не видно названия проца. Небось воткнули не поддерживаемый и секретите.
suharik
Celeron 1.7/128/400/1.5v
sl69z
3322A160-0836
suharik
Память DDR400-400 вместо поддерживаемой <=DDR-333
Но что с ней, что без нее результат тот же.
Max
Выставляются ли VIDы на RT9237?
suharik
Как выставляются, что сделать, чтобы проверить?
Max
Скачать даташит, посмотреть на каких они ногах, произвести замеры, там есть таблица по ним.
suharik
Третья нога 0,8 вольт
Остальные VIDы 5 вольт
igils
Что-то тему не туда понесло. С питанием памяти еще не разобрались.
Совет Bishop мимо прошел?
Посмотрите даташит, если выпаять регулятор, то можно проверить его выходные полевички на пробой...
Измерить Вы измерили, а выводы сделать?
В выпаеном состоянии 24 Ом.
Выпаял из другой мамки – 26 Ом
suharik
http://s2.itrash.ru/idb/2776/trt9173a-1_copy.jpg
suharik
Ошибка измерения
2-4 нога = 50 Ом
2-5,6,7,8 нога = много
