Автор: vzlomshick , 12 июля 2011
Доброго времени суток. Сегодня принесли ПК на ремонт, не могу разобраться. Материнка WinFast N15235 ни в какую не хочет стартовать, ни в принудиловке ни в обычном режиме, проверял все комплектующие на другой плате с тем же БП всё работает, а на этой не хочет.
Подскажите в чём может быть дело, и откуда копать.
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 9 месяцев назад
Квадратная микросхема в корпусе QFN между цокетом и краем платы, возможно с надписью ISL6566CRZ в две строки.
Komrad
to igils : Спасибо! Так и есть (ISL6566CRZ в две строки. )
А как убедиться что это именно она вышла из строя?
igils
Доказательства ввиде замененного и сразу сгоревшего транзистора Вам мало?
Тогда можно продолжить эксперимент, заменив все сгоревшие транзисторы и запустить плату. Вдруг я ошибся, и транзисторы пробились по затвору случайно?
Komrad
Да, вы правы уважаемый igils, все три транзистора <Q13-(D452), Q9-(D472) и Q10-(D472) > пробиты :(
Пойду завтра покупать их и микросхему за одно. Спасибо за дельный совет, похоже я близок к разгадке задачи. /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
Komrad
микросхему ISL6566CRZ не нашел , а вместо транзисторов D452 и D472 предложили IRLU8256 - почти аналогичные но с меньшим сопротивлением:
Type of IRLU8256 transistor: MOSFET
Type of control channel: N-Channel
Maximum power dissipation (Pd): 63W
Maximum drain-source voltage (Uds): 25V
Maximum drain-gate voltage (Udg):
Maximum gate-source voltage (Ugs): 20V
Maximum drain current (Id): 81A
Maximum junction temperature (Tj):
Rise Time of IRLU8256 transistor (tr):
Drain-source Capacitance (Cd), pf:
Maximum drain-source on-state resistance (Rds), Ohm: 0.0057Ohm
Manufacturer of IRLU8256 transistor: International Rectifier
Case of IRLU8256 transistor: I-Pak
Application: HEXFET Power MOSFETs Discrete N-Channel
AOD452 Features
VDS (V) =25V
ID = 55 A (VGS = 10V)
RDS(ON) < 8.5 mΩ (VGS = 10V)
RDS(ON) < 14 mΩ (VGS = 4.5V)
AOD472 Features
VDS (V) = 25V
ID = 50A (VGS = 10V)
RDS(ON) <6 mΩ (VGS = 10V)
RDS(ON) <9.5 mΩ (VGS = 4.5V)
Действительно ли можно заменить эти AOD452 и AOD472 одними IRLU8256 ?
igils
Например, вот: http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=1771
Cтоимость доставки заказов по России 180 руб, поэтому формирую заказ на определенную сумму, а не по одной детальке заказываю.
(Плюс учитывайте процент банка за перевод денег, СБР самый жадный - 3% от суммы.)
На мой взгляд замена подойдет, масса примеров, когда не экономят и ставят одинаковые транзисторы и в верхнее, и в нижнее плечо.
Komrad
to igils: Спасибо. :)
Komrad
14 лет 8 месяцев назад
Вчера нашел похожую мамку для донора, но проблема в том, что не получается сдуть ШИМ, мелочь слазит а ШИМ никак не удаётся поднять хотя бы с одного края. Засада :(
Буду искать опытного мастера в Киеве, ибо сам не одолею.
igils
Брюшко у нее луженое + PbFree наверняка + много металлизации в данном районе платы. Желательно нижний подогрев, одной дуйкой сверху можно до "корочки" зажарить, а чип и не сдвинется.
Если сами будете ставить - облудите посадочные площадки свинцовым припоем, облегчите себе работу.
Komrad
Всё! мамку отдал в ремонт. Спасибо всем кто откликнулся.
