Автор: _SkyDreamer_ , 15 февраля 2008
Доброе время суток! В наличии имеется видеокарта Radeon 9250 128Mb DDR (64 bit) S/N H040971048, данная видеокарта не стартует, при подсоединение кабеля от включенного монитора c сообщением нет сигнала к данной видеокарте пропадает, монитор рабочий 100%, использовался совместно с другими видеокартами, остальные компоненты системы точно тоже исправны, БП, мать, память, и т.д. все исправно 100%, видеокарта тестировалась на других системах, диагноз тот же, при включении системного блока - на мониторе ничего не появляется - мигает зеленая лампочка моника, мыл как будто просит включить системник, т.е. когда системник не включен - она мигает также, с исправной видеокартой он джолжен просто загореться, APM мосфетов нет, визуальных нарушений (вздутие кондеров, оплавление, потемнение, трещин пайек) ничего такого не выявлено, сильногреещихся элементов нет! Материнская плата при запуске не выдает звуковых сигналов биоса вообще - просто молчит, хотя вентиляторы и БП работают, скажите что в первую очередь проверить на карте, и сталкивался ли кто либо с данной ситуацией?
Я хочу заменить мосфеты. Скажите МОЖНО ли заменить STU3055L2 на APM3055L? и какие последствия?
Erstmann (не проверено)
18 лет 9 месяцев назад
Можно, но не нужно. Анпек - самые отвратительные транзисторы и микросхемы, существующие в наше время. Хотя, если они в ШИМе, а не в линейке, могут и работать. :-\
перепаял, в результате, комп стартовал, видха тоже, но вместо изображения - сплошные вертикальные полосы, мне кажется что все таки нужно искать именно STU3055L2, а я поставил APM3055, радует то что матуха уже определила видео и прошла пост. Скажите аналог STU3055L2 - в магазинах нет такого!
аналог STU3055L2
ИМХО, должны подойти NIKO 3055LD. А вообще, в поиск по сайту, уважаемый!
Напряжение питание ядра и памяти какие? Производитель электролитов?
1 элеткролит "Luxon", конденсаторы тоже такие же, вздутых нет, а чтобы померять напряжения нада качать даташит МС памяти и проца? чтобы узнать ножки по которым подается питание, или они универсальные?
Электролиты стоят по цепям питания ГПУ и памяти. На них и замерять.
G-Luxon'ы желательно сменить на нормальные, но, чует мое сердце, не в них дело...
[off]Если где найдете даташит RV280, в студию его!:)[/off]
Q35 напряжения 1 - 1.06В, 2 - (-1.65В), под ним электролит на нем 1.65В, Q34 1 - (-0.43B), 2 - (-2.49B), под ним второй электролит на нем напряжение страно скачет не постоянно от 1.45 до 2.66В.
ИМХО, "скакать" не должно. Ищите причину - м.б. сам конденсатор высох?
Напряжения указывайте в дальнейшем как Исток/Source(И/S) Сток/Drain(С/D) (Затвор/Gate)(3/G). Кстати, там напряжения только положительные. Вы же пишете:
(-1.65В)
1,65V - должно быть питание ГПУ, 2,5V - питание пямяти DDR, причем таких (2,5V) напряжений на пямять, по простому говоря, подается два разных, и уж точно "скакать" они не должны...
Заменил 2 электролита, напряжение стабилизировалось, стало без скачков, завтра проверю видеокарту на деле, ща моника нет!
Забыл дописать на память идет 2.66, на электролите рядом с процем после Q35 - напруга 2.44
