Автор: Ferrous_ , 5 июня 2009
Добрый день (утро/вечер/ночь), господа. Описываю проблему. Имеется матплата P4P800 SE. В один прекрасный вечер комп отказался стартовать, после чего плата (вместе с процессором) была подарена мне для опытов. Испытываю на своих блоке питания, двух планках памяти и двух видеокартах. Плата включается с кнопки, но не стартует. Мышь светится, на клавиатуре свет мигает один раз как при обычном включении. Видимых неисправностей (обугленых компонентов, вздувшихся конденсаторов) не обнаружено. Куллеры крутятся, свет горит. Изображения на мониторе нет. Спикер не пищит вообще ниразу. Северный и южный мосты теплые, процессор теплый, видеокарта теплая. USB проверено - КЗ не обнаружено. Напряжения на процессоре и во всех точках, что описаны на этом сайте, я проверил - везде совпадает, плюс-минус десятые доли вольта. Плата реагирует на RESET (DVD пытается обнаружить диск). Плата ведет себя одинаково при любых сочетаниях вставленных/вытащенных комплектующих. Для эксперимента был воткнут сетевой шнур между ноутбуком и встроенной сетевухой на плате. Реакции не последовало. Затем была вставлена дополнительная сетевая плата, а вот с ней сеть установилась (индикатор на на сетевухах горит). При нажатии на RESET сеть пропадает, затем снова восстанавливается. Может быть это чем-то поможет.
Из оборудования имеется только тестер. Пост-плата и осциллограф отсутсвуют. Опыт ремонта на уровне замены мостфетов и конденсаторов.
Подскажите, пожалуйста, куда копать. И есть ли вообще в этом смысл. Не хотелось бы перерывать паяльником всю плату, не зная, что искать.
yav
17 лет 5 месяцев назад
P4P800 SE поднялась после прогрева сокета (текстолит, правда какой-то жиденький). Но непонятные глюки остаются: с одинаковыми планками памяти по 256Мб в паралельных слотах встает на коде 35, при одной планке памяти 512Мб в третьем слоте встает на коде D4. При вставленных планках памяти в первых двух слотах работает стабильно. Что может быть?
Наверное север, но для начала попробую перешить БИОС
Доброго всем времени суток!
Столкнулся с аналогичной проблемой (сразу не пинайте, темы про ЮМ читал, перечитывал /images/koloboks/read.gif). Симптомы:
- В дежурке ЮМ холодный.
- КЗ по USB не обнаружено.
- После включения:
- крутится кулер (если есть; на его отсутствие плата никак не реагирует);
- постоянно (!) горит светодиод HDD;
- ЮМ греется сильно ПУЛЬСАЦИЯМИ;
- греются APM-ки, кроме Q11;
- на кнопку RESET не реагирует;
- на PWR_ON реагирует выключением через 5-6 сек.
Напряжения (в скобках приведены значения, указанные в разделе "Как измерить напряжение?"):
RESET 3.45 (3.35)
POWER_ON 3.53 (3.07)
Батарейка 3.15 (2.84)
Q11 NIKOS P3055LD
исток 0.30 (2.41)
сток 3.16 (3.29)
затвор 11.01
Q88 NIKOS P3055LD
исток 0.29 (1.53)
сток 0.28 (2.40)
затвор 11.1 (3.89)
Q96 APM2014N
исток 3.17
сток 2.97
затвор 12.4
Q99 APM2014N
исток 2.70 (2.95)
сток 2.96 (3.28)
затвор 7.82 (4.45)
Q102 APM2014N
исток 2.45 (2.56)
сток 2.68 (2.95)
затвор 7.80 (3.95)
Собственно, пишу сюда постольку, поскольку меня смутил один момент, а именно, выпаянные транзисторы (все пять) на прозвонку оказались исправными. На APM-ках падение напряжения составило 470-520 мВ, а вот на обоих NIKOS-ах - 620 мВ. Это для последних норма?
Если бы под рукой были нужные тр-ры (IRLR2905), то я бы их впаял и проверил. Но пока их нет, решил спросить местных Гуру: могут ли "исправные" на прозвонку тр-ры "гадить" при работе с проявлением вышеуказанных симптомов?
С уважением,
Денис.
17 лет назад
dealpa
Q11 замените.
Кроме измерения параметров обратного диода желательно еще и попробовать открыть и закрыть транзистор. Хотя в некоторых случаях прогрев кратковременно восстанавливает работоспосбность.
P.S. Для профилактики можно заменить как APM'ы, так и NIKOS'ы.
Q11 и Q88 менять парой, работают они в одинаково дерьмовых условиях. Замена остальных транзисторов менее критична.
Ессно, проверял по букварю (местному). Открываются/закрываются все исправно.
Кроме открывания/закрывания у таких транзисторов нужно проверять сопротивление канала в открытом состоянии при протекании значительного тока, но даже такая проверка в некоторых случаях может не показать неисправный транзистор, ибо подобные неисправности могут быть плавающими (непостоянными). Да и осуществить такую проверку в бытовых условиях непросто.
Q11 NIKOS P3055LD
исток 0.30 (2.41)
сток 3.16 (3.29)
затвор 11.01
Между тем эти замеры однозачно указывают на неисправность Q11.
Спасибо за разъяснения!
Понял. Буду менять все, т.к. выпаял уже.
Спасибо всем откликнувшимся!
Замена транзисторов вернула плату к жизни /images/smiles/icon_biggrin.gif
ЗЫ. Пошел в "книгу жалоб и предложений" - "пожалуюсь" на то, какой же он полезный, этот ресурс!!! /images/koloboks/good.gif
С уважением,
Денис.
Sasha_13 (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
Столкнулся с аналогичной проблемой (сразу не пинайте, темы про ЮМ читал, перечитывал ). Симптомы:
- После включения:
- сильно греется процессор;
Max
Сразу пнем! Читайте темы по диагностике матплат.
