Автор: Sene4ka , 19 сентября 2010
Материнская плата запускается с PWR, но никаких звуковых сигналов не выдает, изображение на монитор не выводит, конденсаторы не вспухшие. При работе сильно греется северный мост и через минут 5 самопроизвольно выключается. Процессор греется не сильно, южник слегка теплый. Прозвон по выводам USB на предмет пробоя южника выдаёт 0,08. Видимых повреждений и подпалин нет.
Пост-карты нет, по тестеру:
_____1/лев 2/сред 3/прав
Q133__9,87__1,68___0,07
Q132__3,36__12,19__1,78
Q131__9,71__1,79___0,07
Q130__3,39__12,19__1,79
Q134__3,38__12,19__1,80
Q135__9,85__1,79___0,08
Q117__4,17__3,22___1,58
Q198__4,17__3,22___1,58
Q187__2,21__3,47___5,16
Q200__1,50__5,19___5,16
Q201__10,19_5,16___5,16
Q202__3,45__3,23___1,36
Q203__0,25__1,36___0,08
Q123__7,14__2,90___2,70
В дежурке PWR - 5,12
RES - 3,30
На включенном
A15 - 3,29
VDD - 2,67
VDDSPD - 2,67
VREF - 1,36
Подскажите куда копать?
Sene4ka
15 лет 11 месяцев назад
Ну как же, вот мерил:
Если прозванивать 3-6 на 7-8(GND) и наоборот по отдельности то показания =1(т.е. никак тестер не реагирует), аналогично и при прозвонке 3-6 на 1-2(+)
Rom
Значит порты в обрыве, что, в свою очередь, говорит о неисправности ЮМ (как минимум контроллера USB).
Sene4ka
Оживлять только отжигом или заменой?
leonvn
Если замены нет и не предвидится, пробуйте отжиг, терять то нечего. Лично я не считаю отжиг нормальным ремонтом, но если для себя, то пробуйте. Ещё хотел уточнить в каком режиме был мультиметр когда вы делали это
Sene4ka
В режиме омметра на 200 Ом
Вопрос, у VCCSUS1_5A,B,C напряжение 1,5В должно быть с обеих сторон?
leonvn
Нет, так делать не надо. Перемерте ещё раз, но сделайте так - установите на мультиметре режим прозвонки диодов, затем черный (-) щуп на землю (один из разъемов задней панели, например), а красный щуп на контакты D- и D+ всех разъемов USB по очереди. Измерения сюда. Думаю, что ЮМ у вас живой. Не торопитесь с отжигом.
С обеих сторон чего?
Sene4ka
Если зацепить за корпус заднего разъёма и прозвонить D+ & D- (3,4,5,6) клеммыF_USB то значение =602 в режиме прозвонки диодов, 1 и 2 выдают по нарастающей, 7 и 8 =23, 10 контакт не используется и тестер не реагирует.
С обеих сторон BC374, BC379, BC376.
leonvn
Если все сигнальные линии (D+ и D-) всех USB разъёмов (на задней панели, а также на колодках на плате) выдают вам это значение (602), то есть высокая вероятность того, что ЮМ по USB не пробит.
Только непонятно как у вас на 7 и 8 контактах получилось 23 мВ. Это же земля, там 0 должен быть.
Данные конденсаторы одним концом на земле, потому с одной стороны 0В, а с другой 1,5В.
Если у вас всё так, то ЮМ скорее всего жив, не жгите его.
Фотки этой платы, этой ревизии, поглядел. Там, похоже, сокет Т2 используется. Посмотрите на верхний левый угол сокета. Надпись Т2 имеется? Даже если нет, то форма такая же как у Т2. А это высокая вероятность отвала. Значит тестируйте сокет на отвал. Положите под него кусок ластика, деревяшки, свёрнутой в комок тряпки и т.п., воткните процессор на него радиатор, но не защёлкивайте, вытащите память (жаль ПОСТ карты нет), воткните спикер и кнопку (так много проще) Reset в соответствующий разъём. Включаете плату и давите на радиатор на разные стороны и по центру, при этом, после каждого надавливания и удержания давления, нажимаете на кнопку сброса и слушаете не заругается ли спикер на отсутствие памяти.
Sene4ka
В левом верхнем углу надпись MOLEX и 413SB под ней. Буду пробовать на отвал.
Rom
[off]Короче, научитесь для начала измерять сопротивление..., а пока -перенес в Песочницу..[/off]
