Автор: GordonFreemanBY , 26 августа 2010
Плата Biostar GeForce6100-M9.
Всё работает. на встроенной видеокарте мать работает. На PCI-видеокарте тоже работает. Если поставить видеокарту Pci-e , мать запускается, выдаёт сигнал что всё ок, и на экране глухо. Но если в это время подключить монитор к встроенной видео - картинка появляется. Значит не видит плату pci-e. Сама же видеокарта в это время запускается, кулер крутится, плата греется. Выставление в bios платы pci-e как основной ничего не даёт. В чём может быть дело?
Max
16 лет 2 месяца назад
Не работает подключенная в Pci-e видеокарта!
А ноги в слот откуда растут? Именно по Pci-e они частенько отваливаются.
но я думаю что проблема в северном мосте 6100.
Еще в первом посте вам ответили, но минус за ето не получили.
Я тоже не утверждал, что 100% в нем причина, писал "может", но вероятность высока.
Ясно, спасибо.
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 1 месяц назад
та же проблема, только при установленной видеокарте встроенная тоже не работает, да и комп не грузится совсем.. включается, помигает светодиодом HDD секунд 5 и виснет... таки получается в мусор её???
