Автор: Anton-ST , 10 сентября 2009
Абсолютно новая мать Gigabyte GA EP43 SL3 не пользованная ни дня. Юзер при установке кулера закоротил креплением кулера на дорожку - в результате вышел из строя процессор и материнка. При запуске входит в некий цикл. Раскручивает кулера и останавливает - и так по кругу. Ничего не пищит.
Фотку прилагаю.
17 лет 2 месяца назад
[off]VID7-VID0 - устанавливаются только те VID'ы, которые должны быть равны 0 (замыканием на VSS).
Нагрузку необязательно подключать к выводам сокета, можно и к выходу преобразователя питания процессора.
Выводы VSS_MB_REGULATION, VCC_MB_REGULATION, VSS_SENSE, VCC_SENSE желательно замкнуть на VSS и VCC (обычно используется одна из этих пар, можно предварительно отследить по цепям ООС ШИМ).[/off]
AntonST (не проверено)
15 лет 1 месяц назад
ПРодолжил ковырять мать. С процем пост карта пишет 00FF. Проверил все полевики в обвзязке проца. Без процессора пост карта пишет --FF. Проц не греется (или не успевает нагрется). Ресет 3.3в, PWR ON 5в. На дросселях 0.85 при вставленном Celeron D
sig552
Celeron D - разве данная мать держит селерон д? у него 533 шина, а мамка держит минимум 800.:-)
